Bulkhead
Offline Nirvana
He mensen, als ik me niet vergis heet zo'n schot tussen laadruim en stoelen een bulkhead. Nou die mist dus bij mij. Ik ben op zoek naar detailfoto's hiervan. Ik wil dit zelf weer gaan maken vandaar. Alvast bedankt voor de moeite.
Offline vwspijlbus
Zoek eens in thesamba.com foto"-gallery op "bulkhead.
Knappe vent als je dit (deze zit in mijn crew cab) nagemaakt krijgt ...
Offline Nirvana
Ja die wiel uitsparing zal wel lastig worden idd  ::D Daar vind ik wel wat op. Voor de rest is het gewoon recht. Mijn wielkassen liggen nu een beetje open doordat, correct me when i'm wrong de bulhead eigenlijk onderdeel is van de wielkassen.
Offline kermie
  • Secretaris stichting behoud VW Spijlbussen
Offline Nirvana
Ja had ik ook al aan gedacht. Maar dan staat het deel nog in Amerika. De handelaar waar mn bussen vandaan komen heeft geen liggen helaas. En de 20e vertrekken de bussen. Dus dat is geen optie, of er moet hier in nederland ergens een geode donor liggen.
Offline patrick66er
wat je wel kan doen misschien is de bulkhead naar die handelaar laten sturen en dat hij deze met je bus hier heen laat komen
binnen amerika is het niet zo duur dat versturen
als dat kan!!!! (zoek ik er ook ff 1 en laat hem ook mee komen) goed id? ben bereid je er uiteraard voor te betalen
Offline Nirvana
Dat was ook het plan, maar de bussen zijn al onderweg, vandaar. Maar sluit niet uit in de nabije toekomst nogmaals handel te doen daar. Afwachten even dus...
Offline ijskreem
  • The future belongs to those who create it
ik een tijdje geleden een bus afgebroken assen zaten verzonken in de grond was met zoeen paneel heb dat laten liggen steekt er misschien nog is in Beersel tegen Putte Belgie
OOOO
Offline noob
even een algemene vraag,
bij de ene zit de bulkhead met de bolling richting laadruimte, en bij de ander weer richting cabine,
heeft dit te maken met t verschil tussen een goederen en personen vervoer type?
bij mij en vele andere modellen,zit ie nml andersom
mischien handig om te weten, zodat je m er niet verkeerdom inlast  :-)
Offline ijskreem
als je van plan bent die bulkhead zelf te maken wil ik je best wel helpen heb al enige ervaring met carrosserie  werk zoals die groeven in de reservewielbak of die in het paneel kan ik er voor je inmaken
OOOO
Offline Nirvana
Ik zit te twijfelen. Of ik maak een walktrough op mijn eigen manier. Of ik laat een bulkhead overkomen vanuit Amerika. Waarschijnlijk laat ik nog een bus (misch 2) daar vandaan komen en kan die handelaar het erin stoppen. Maar ik wil eerst die bus verkopen en dan beslis ik pas. Maar ik zal je aanbod in mijn achterhoofd houden. Is altijd handig deze connecties  ::D
Hoi,
Zou een walktrough van een T2 een goede start kunnen zijn?
Bij mijn weten is het bovendeel bijna gelijk.
zomaar een gedachten spinsel.
Hierbij enkele voorbeelden.
En hier het onderdeel.
http://www.thesamba.com/vw/classifieds/detail.php?id=443564
http://www.thesamba.com/vw/classifieds/detail.php?id=450774
Groeten berrie
Offline Nirvana
Dat idee is helemaal niet slecht. Maar dan kan ik meteen ook wel voor een t1 bulkhead gaan. Persoonlijk denk ik dat een walktrough niet zo lastig is. Ze hebben een stuk buis om de bocht gevormd en daar een stuk plaatwerk omheen gezet. Alleen die ribben zijn lastig, maar ik ga denk ik voor iets dikker materiaal dan is de sterkte er ook.
Offline ijskreem
Die ribben zijn voor mij geen probleem
OOOO
