Welke dubbele carbu's?
Offline Tophotrod
    • TopOldtimers.com
Mijn kadrons lopen nu als een zonnetje, maar wilde dit alleen maar aangeven omdat dit setupje echt niet alleen het opschroeven en dat je dan klaar bent. Ben er twee weekjes mee bezig geweest om ze aan te passen en alles uit te zoeken zodat alles naar mijn zin goed is gaan lopen.
Offline vampire
ja dat kon ik er dus niet echt uit opmaken.
maar je bent er verder wel tevreden over dus
build in progress
Offline Tophotrod
    • TopOldtimers.com
Ja ben er zeker tevreden over, heb plots veel meer trekvermogen gekregen en mijn blokkie loopt nu heerlijk stationair enzo. Dat was hiervoor niet het geval, maar dat was mede dankzij een versleten 34pict carbu gecombineerd met 009 ontsteking zonder vacuüm vervroeging :-?
Offline vampire
ben je volgende week ook in budel.
zo ja kan ik dan even bij je komen kijken kunnen we het er dan wellicht eventjes over hebben gaat wellicht wat makkelijker
build in progress
Offline Tophotrod
    • TopOldtimers.com
Nop doe in principe niet meer aan vw meetings, maar wie weet...
Offline vampire
stephen
  • Gast
hallo
ben nieuw op forum,maar wil toch even reageren over maat carburator
2x dubbel 40 mm is zelfs voor 2.0 Type 4 motoren tot 140 PK (niet in de mijne helaas)wel afdoende,is dus redelijk getuned.
dus 36 mm lijkt mij voor 1600/1800  type 1 afdoende tenzij je extreem gaat.
rij zelf nog met 2x dubbel 40mm dellórto op Type 4 met nu net 270 gr. nok geplaatst in de spijl .
morgen maar weer plaatsen,had een warmloper met 60 jaar VW(na 7 jaar met deze motor)
ben benieuwd wat dit doet,en hoop ermee naar splits at the lake te gaan
groeten Stephen
moet wel
Wist je trouwens dat een 36 Dell Orto zelfs een grotere binnen venturi heeft dan een 40 IDF  :-D
stephen
  • Gast
klopt idd
"ze" zeggen ook dat je 36 dellórto met 40mm weber kunt vergelijken  vwb luchtstroom om deze reden
Offline havingfun
dus kadron carbs zijn ook niet goed.
het probleem is zoals altijd geld.
maar wat ben je dan ongeveer precies kwijt voor een compleet setje weber carbs.
die van vpc had het over € 1500,-
alles bij elkaar plug and play
Webercarbs waren jaar of 5 geleden nog op de sloop ongeveer tussen de 100 en 150 euries voor een setje, dan 150 erbij voor de spruitstukken van ahnendorp en 75 voor een stangenstelsel, nog luchtfilters erop 40 euro en dan nog via via andere sproeiers scoren. Is in ieder geval goedkoper dan 1500 euro !!!
Maar ja dan wil je ook nog een 009 ontsteking, snelle nokkenas etc etc
Vraag me eigenlijk af of ik zelfs niet over de prijzen in het gulden tijdperk praat, maar ja dat is nu toch gelijk aan euros  8-[
Heb zelf ook de 36 webers (daarvoor ook nog dellortos erop gehad maar die waren erg slecht af te stellen)
maar kijk anders eens hier dat zijn ook aardige setjes voor redelijke prijzen van empi
http://www.actionimport.com/index.htm
zoeken op empi carb kits voor 489 dollar heb je een complete kit daar kan je met andere merken qua prijzen niet tegen op
