Nieuwste aanwinst voor / van je spijlbus.
VolksWouter · 1407 · 327595
0 leden en 2 gasten bekijken dit topic.
Offline vampire
vandaag even snel naar kieft en klok geweest wat spullen ophalen die al een tijdje op me lagen te wachten
Zo te zien heb jij met de oudejaarsloterij meer geluk gehad dan ik. :-D
Wat een berg mooie spullen.
Weet je al wat de kleur van de bus wordt?
jammer genoeg fgeen geluk in de loterij van de centen, wel geluk in de loterij van de liefde aangezien ik deze zomer ga trouwen, maar dat terzijde.
spullen zijn zeer zeker mooi
de bus wordt van onder paars en van boven creme.
en dan zo links en rechts nog wat gepoedercoate accenten
build in progress
Offline vampire
Wat een rubber, komt me bekent voor heb laatst ook alle rubbers in huis gehaald.
ja alleen weet ik niet precies wat wat is.
het zou een rubberset moeten zijn voor de hele bus maar volgens mij mis ik zo links en rechts al wat
build in progress
Offline Nirvana
maar ik zal wel eens bellen en dan kan ik het je laten weten en als je interesse hebt kan ik die van jou dan ook wel meenemen
Ik ben ook wel benieuwd eigenlijk. Kan dat verchromen alleen op blank staal? Want daar zijn mijn bumpers niet strak genoeg voor helaas.
Hoi Peter,
Verchromen moffelt geen deuken etc weg.
Je zal eerst de bumpers strak moeten zetten. Uitdeuken en eventueel met tin opvullen. Dan kan je je bumpers strak zetten.
Vervolgens zal de verchromer een laag koper aanbrengen om de kleinste krasjes weg te werken, daarna zal hij het koper gladmaken / polijsten en dan kan de bumper het chroombad in.
Offline Nirvana
He berrie,
Ik begrijp dat dit geen deuken wegneemt, maar chroom kan wel over plamuur dus?
He berrie,
Nee absoluut niet,
verchromen is een galvanisch proces, dat wil zeggen dat je dmv stroom in een bad met een chroomoplossing het chroom uit de oplossing laat hechten aan het ijzer van de bumper. ( eenvoudig gezegd )  Het hecht dus niet aan plamuur.
Als je gaten en deuken dichtlast, vlakslijpt en opvult met een metaal ( tin is ook een metaal ) dan geleid dit metaal ook de stroom zodat het, het chroom uit de oplossing kan aantrekken.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Galvaniseren
Offline patrick66er
maar waar laat je verchromen?
ik heb vernomen dat het in het buitenland over het algemeen wat goedkoper is i.v.m soepelere milieu eisen
nou is bij een klein dingetje nie zo erg als het wat duurder is maar
ik wil eigenlijk mijn originele safari's,popouts (6x),bumpers en deurklinken laten doen
iemand ervaring met in het buitenland verchromen?
ps mischien had ik er een nieuw topicje over moeten maken?
Offline vampire
maakt niks denk ik wat betreft het wel of niet topic verhaal
ik zelf breng altijd alles naar duitsland is van hieruit een klein uurtje rijden.
zoals sommigen van jullie wellicht wel weten heb ik ook nog een polo 2f coupe waar ik het een en ander aan heb gedaan hieronder wat foto's van wat ik allemaal heb laten maken.
let wel niet alles is goedkoop het is net wat je wil
dit is de auto zoals ie er nu bij staat
verchroomde wielen met 18 karaats schroeven
deurgrepen van carbon
verchroomde startmotor met een spoel van carbon
hoofdremcilinder met 18 karaats goud
verchroomde nieuwe schakelpook van vw motorsport
complete achteras binnebumper en stabilisator verchroomd
en dit zijn maar wat voorbeelden.
zo heb ik de hele zolder vol liggen.
het kan allemaal
als de voorbereiding goed is is het natuurlijk goedkoper.
wat berrie zegt klopt je kunt niet over plamuur heel verchromen.
daar komt nog eens bij zoveel te strakker dat het onderdeel is ( lees geen roest deuken of wat dan ook) des te goedkoper.
en natuurlijk blank aan leveren dus geen lak of wat dan ook.
heb gisteren middag nog contact proberen te maken met mijn leverancier maar de accu van de telefoon was leeg dus moet maandag nog even bellen aangezien hij vandaag dicht is.
en zal dan wel eens even vragen wat een setje bumpers kost om deze te laten verchromen en dan ga ik even uit van mijn US bumpers
build in progress
Offline Ficus
Offline wakebus m
  • ..::LIVE 2 RIDE::.. www.Brokeart.com
    • Brokeart.com
Gister heeft PeterPanel een versnellingsbak langs gebracht voor de Wakebus, omdat die toe aan vervanging is.... we hadden al lange tijd waqt problemen met de versnellings bak, wou niet in de eerste versnelling en als die dan in de eerste versnelling zat dan schoot die er der meteen weer uit.....
Ik had de oude versnellingsbak er ook uit kunnen halen en open maken en dan een beetje gaan kloten met de tandwielen. Maar de prijs van de nieuwe versnellingsbak was daar te goed voor, en nu kan ik rustig met een boek erbij stap voor stap het zelf gaan doen. Leer ik er der meteen ook wat bij.
Er moeten wel wat onderdelen van de oude versnellingsbak op de nieuwe gezet worden: Het neusstuk en de koppelingsveer moet overgezet worden omdat die afgebroken is. Zodra ik ga beginnen aan de bus, zal ik een projectje starten op het forum. en natuurlijk kan je het ook lezen op me blog
Gr. michiel
Offline vampire
amaai dat heeft wel een serieus BLING BLING gehalte ;)
klopt maar zo hoort het zich ook wordt een mooi weer auto.
was mijn allereerste en die zal nooit weggaan.
staat inmiddels al weer een jaar of 5 stil zo.
maar er zal hopelijk na dit jaar verandering in gaan komen
build in progress
Offline Bussie komt zo
    • http://www.Volksprojects.nl
achterlicht voor mijn '57 pick-up.
Mail of stuur een PB.
Offline Double Split
Vorige week vrijdag "het meubilair" opgehaald bij K&K; zaterdag gemonteerd, proef gezeten en gereden  :-D
Een mens slaapt 1/3 van zijn leven. Met de rest van de tijd kunnen we iets leuks doen !
Offline wakebus m
    • Brokeart.com
