Nieuwste aanwinst voor / van je spijlbus.
VolksWouter · 1407 · 330205
N start hij weer in n keer, dat klopt .. en wat dat patina betreft;  :thebirdman:
Offline The General
  • SplitsAtTheLake
  • Vieze voorzitter stichting behoud VW Spijlbussen
Opletten Alain, deze starters staan erom bekend dat de hefboom die het rondsel bedient wel eens door het starterhuis naar buiten komt breken (al verschillende keren meegemaakt)... verder prima starter 8-)
Offline T1BUS
  • dreambus
Zo net terug van Boxmeer bij "sixpack" de imperial gaan ophalen van "JeJe" bedankt Nico, en onderweg bleef me nog iets aan de vingers plakken, maak ik hem thuis open zit daar.... :tongue3:
Offline jurgen
  • "A good traveler has no fixed plan" - Lao Tsu
Verrek: die heb ik ook!  zowel de koeler als de hond. Als t een meisje is dan krijgt ze de groeten van Henkie  :-"  (Mannetjes mot ie niet  :-D)
so42 poptop 1965   am-??-??
Offline T1BUS
  • dreambus
Offline Brazen
- een massaschakelaar
- parkeerlampje
- kientzel klokje
- oorlogslampie (achter)
- mistlampie (voor)
- accu
- scheidingsrelais
Offline francisco
jaja een ACCU :P was hard nodig want gister wilddie niet meer, ff bj gechekt okt 2003 humzzz. das ver van vers #-o
start nu gelijk een stuk beter :D
Offline tommievw
type3 remmerij
mistlampje
achteras lagers
alu lager deksels
en nog een hoop:P
Offline francisco
wat rubber besteld en wat klein spul. prijzen doen wel even zeer maar goed :D
- Verchroomde kriksteun afdekdop met wieltrekker paar T1 x2
- Doorvoerrubber gaspedaal T2, 3/50 7/79
- Doorvoerrubber kop/rem pedaal paar T2, 9/59 7/79
- Safari ruitenwisseras adaptor per stuk T2 8/63 7/67 x 2
- Schakelstang stofkap T2 8/56 7/79
- Pop-out rubber op carrosserie T2, 3/50 7/67 x6
- Rubber laadklep achter T2, 8/63 7/71
- Laaddeurstop, 8/63 7/67 X2
zo k heb weer vakantie werk :P
Offline sixpack
(Koplamprubber rond koplamppot per paar T1 7/67 T2 7/67)
(Kentekenplaat houder chroom voor 44.5 cm x 10.5 cm)
(Centrale stuurstang. T2, 1/55 7/67) daar zat +/- 1 cm speling op  :confused1:
(Motorklep rubber T2, 3/55 7/67)
Vandaag wat schroefkes gescoord uit good old england
mooie complete set in rvs (bijna) alles voor de hele bus !
Inclusief verzending naar nederland 108 pond bij www.volksbolts.com
de set is iets uitgebreider dan op de site staat.
de moeren voor de spiegelarmen,schakelpookbouten en ringen,cargodoor handle en coat hook zitten er nu ook bij.
voor dit bedrag is het los niet te koop !
Alain is bijzonder vriendelijk en binnen 5 dagen spul keurig verpakt in huis  :-)
Offline francisco
gisteravond uurtje of 21:30 aangekomen in Venlo (we kwamen terug van uit phantasia land) werkte me licht in eens niet meer #-o denk zekering zekering ok, is de schakelaar kompleet naar de knoppe :( + op de lampen door gelust en rijden maar: vandaag bij K&K
Schakelaar verlichting '55 - '67 besteld :D
Van mijn moeder (inmiddels 87) de oude autoradio gekregen uit mijn vader zijn eerste opeltje.  :-)
Mooie herrinneringen aan de vakanties naar de moezel en het zwarte woud.
Hij is uit 1966 en past dus mooi bij mijn bus !  En de slede om hem op te hangen met de antenne en stroom aansluiting 6/12 volt zit er ook nog bij  :-)
