Spijlbus bak - straihgt axle
Offline Aloha Beach Cruiser
  • Hangloose, stay cool
    • www.charlestontuning.mijnalbums.nl
Dag beste mensen,
ik heb zo'n beetje alle topics over de straight axle doorgenomen die hier op dit forum te vinden zijn, en ben al een stukje wijzer geworden over deze aanpassing onder de bus!
maar waar ik niet zoveel over kan vinden is het gebruiken van de orginele bus bak, wat ik weet is dat het diff. omgedraaid moet worden, en dat er dus andere assen (van kever voor augustus 1964 als ik het goed heb? ) moeten worden gebruikt, evenals de fusee stukken??
Mijn vragen die ik nog heb:
- wat is nu eigenlijk het fusee stuk waar over wordt gepraat?? (die dus ook van een oud type kever afkomt?)
- mij bus bak is volgens mij ook een lange bak??) 8:31 ??  1966 combi USA
- kan ik mijn eigen trommels gebruiken bij deze opzet?
alvast bedankt voor degene die ergens antwoord op weten  :-D
m.v.g. Johannes kijk in de Vegte
Offline Ficus
gezien ik hiervoor met een zelfde vraag zit en niet een nieuwe thread ervoor wil starten voeg ik een vraag toe.
Ik heb zelf straight axle kit op mijn bus (sinds aankoop). Ben hier heel blij mee maar ben wel niet blij met het feit dat er dan kever remmen opstaan.
Daar ga ik toch van uit want ik heb adjusters op mijn achterste wielen.
Kan ik die straight axle aanpassen om daar gewone splitbus remmen op te zetten en is dit makkelijk te doen? Liefst bolt on dus.
Want ik denk dat ik nooit door de keuring geraak met adjusters hier in belgië (dagelijkse keuring)
Sorry als ik domme vragen stel mss ma ik ben een totale leek in mechaniek :)
Offline Ficus
ondertussen heb ik 5gaats type 3 trommels gekocht en deze op mijn bus gezet.
Past allemaal perfect alleen heb ik nu 1 probleem.
Mijn band schuift tegen mijn veerplaat. Hoe komt dat? Ligt dat gewoon aan de band of moet ik nog wat aanpassingen doen?
Type 3 is smaller en je zal spoorverbreders moeten gebruiken.
Ik rij zelf ook met 25mm spoorverbreders omdat anders de velg en band tegen de veerplaat aanloopt.
Offline Ficus
damn:/
Dacht dat het met type 3 makkelijk opgelost ging zijn :/
Dus eigenlijk heb ik ook minder remkracht nu? Hoe zien die spoorverbreders er dan uit? Ik veronderstel dat ik dan weer op 0 sta. Want ik wou type 3 trommels zetten om van mijn adjusters af te geraken zodat het op de keuring minder zou opvallen dat mijn vertragers weg zijn maar met spoor verbreders valt het natuurlijk weer op dat er gefoefeld is.
Zo zien 5X205 verbreders eruit.
Type 3 remtrommels zijn smaller ,maar ik rij met kever trommels die zijn nog smaller en ik heb nog niet het verschil gemerkt.
Offline Ficus
bij mij is het vooral om door de keuring te geraken.
Ik hoop dagelijks gekeurd te geraken :/
Offline issy
  • =y stone tickeler
hoi,mensen,
Ik heb in de zomer ook straightaxel gemonteerd,met een type 3 bak
(half lang)met de nieuwe trommels (verkrijgbaar bij volksrepairs)in deze trommels zit een vaste opvulring aan de binnenzijde,zodat je automatisch al iets naar buiten komt met je wielen.
Ik rij met verbreede stalen wielen (1J verbreed) en 205 bandje achter.
succes. :-"
c-ya issy
'66 luchtverfrissers
Offline the bus driver
  • surf now, work later
hoi,mensen,
succes. :-"
c-ya issy
wat heb je betaald voor die trommels?
Gr s
Offline issy
  • =y stone tickeler
prijs zou ik ff moeten op zoeken maar kun je ook aan jp vragen van volksrepairs en hij heeft mij hieraan geholpen.sccs
doe ik, bedankt!
Offline Vermeulen
    • mijn bus weblog
mss iets minder makkelijk te vinden maar remmen van een 181 zouden ook moeten passen toch of vergis ik me ?
http://11windowgoldesunroof.skynetblogs.be/
http://11windowrag.webs.com/
SBS UK #71 FNG
!!! SBN 2010 31july & 1august wachtebeke !!!
klopt, maar dat is helemaal onvindbaar..
Offline nos
het enige wat je dus moet vinden eigenlijk,  zijn dus de ankerplaten van een 181, de rest kun je toch gewoon nog nieuw kopen toch??
grtz jos
