En dan is het eindelijk zo ver, maar ja, als je er geen verstand van hebt...
gast · 24 · 10281
Poll
En wat vindt u?
Sukkel, dat had veel goedkoper gekund
Mooie, bus geen slechte prijs
Welkom jongen, de wereld is mooi, je leert nog wel bij en wees blij dat je geen aandelen gekocht had van dat geld...
Busje komt straks..
  • Gast
Tsja, dat wordt dan toch wat meer vertellen omdat de betreffende vriend die meegekomen is (Bart heet ie trouwens) geen foto's gemaakt heeft van de betreffende plekken waar wat op aan te merken was. Dus mijn lijstje wat ik onthouden heb was als volgt:
  • De dorpel tussen de wielkassen was erg slecht, de deurscharnier paste er niet goed in (forceren) en daarbij 'drukte' het scharnier op de dorpel het plaatwerk naar beneden (dat plaatwerk was erg dun waardoor je waarschijnlijk een keer in de toekomst er doorheen zou scheuren.
  • De kriksteun was verbogen en niet meer goed
  • De zijkanten van de laadvloer (links en rechts) zijn in het verleden een keer vervangen (middenstuk was blijven zitten), maar is daarbij niet goed aan het plaatwerk gelast, maar helaas voorzien van een aantal platen die er op geplakt waren. Daarbij was de vloer niet vast gemaakt aan de balken onder de laadvloer (je kon hem van onder de bus omhoog duwen) en liep de vloer scheef. Tevens ontbraken de bevestigingsschroeven om de bank weer terug te plaatsen
  • Nieuwe platen waren over oude platen heen geplakt waardoor de oude platen (wegrottend en al) nog zicht baar waren. Dit was op verschillende plaatsen gebeurd.
  • De dakreling was voorzien van de nodige hoeveelheid kit
  • De plaat waar de accu op staat (naast de motor) was doorgeroest. Daar was een nieuwe plaat op gezet maar die was al aan het opzetten waardoor de accu scheef kwam te staan. Vanaf de onderkant kon je daar dwars doorheen kijken.
Ik zal vast niet alles goed benoemen en de helft nog vergeten, maar dit is zo'n beetje wat mij bij is gebleven.
Groeten,
BKS
En dan toch twee foto's (die niet zeggen over de genoemde problemen, maar dan toch..)
De plaat onder de klep van de motor was overigens ook niet origineel en een beetje lelijk afgewerkt (slecht gesneden rond de uitlaat, valt achter de bumper natuurlijk maar toch..)
Tjsa... jammer dan, maar goed, vandaag dus wel 15.000 euro uitgespaard....
Op het eerste gezicht leek de bus wel aardig, maar ik zag al gelijk dat het geen 15.000 euro bus was .. alle kriksteunen waren gelapt (het orginele -rotte- plaatwerk was daaronder soms nog zichtbaar), de vloer was 30cm links en 30cm rechts over de lengte vervangen, maar men was 'vergeten' de vloer aan de dwarsliggers vast te lassen. Rechtsachter was de onderhoek vervangen, maar de oude was niet verwijderd, dus dubbel plaatwerk (was vanaf onder ook goed te zien), met als gevolg dat de rotte accuplaat (was niet vervangen) gewoon los hing, en door het gewicht van de accu al aardig aan het doorbuigen was. Verkoper wist 'van niks', maar het was wel netjes zwart gemaakt. Motorruimte was een bende, motorachterplaat ontbrak, en ook het rubber was weg. Was trouwens een 1600 AS motor, niet horen lopen. Remmen waren gedaan vertelde de verkoper, maar ik trof wel verschillende remslangen aan. Kniestukken waren dichtgesmeerd, en de linker dorpel (vanaf de B-stijl naar achter) was een latere T2, dus met zo'n mooi geultje erin  #-o
Wido was aan de ene kant teleurgesteld .. hij zag zichzelf -en z'n gezin- al ermee naar Spanje rijden, aan de andere kant ook opgelucht, want hij heeft zichzelf nu wel een hoop ellende en geld bespaard
Offline Nirvana
Offline patrick66er
ik rijd er vaak langs ben ook even gestopt om te kijken maar het plaatwerk en dak zijn ook niet zo strak als op de foto (valt overigens ook nie mee om echt strak te krijgen)
verder heb ik hem overigens niet echt technisch goed bekeken ofzo hoor, dus ik oordeel verder niet mee
Citaat van: patrick66er
Over dat dak gesproken .. wat voor mij duidelijk was dat er een aantal reparaties aan de gootjes zijn gedaan .. er lag op sommige plekken een dikke laag strijkkit in  :-&
Tjeee, Alain.
Zou bijna zeggen ga je mee naar Sao Paolo.   :tongue3:  maar de deal is al rond dus ik moet het er maar mee doen.
Goed werk verricht mannen,
Vanaf de foto is het een plaatje,
dan is het extra moeilijk om nuchter naar de feiten te kijken.
Offline the bus driver
  • surf now, work later
dat was bij mijn 2 vorige bussen ook het geval  :icon_shaking:
Offline patrick66er
Busje komt straks..
  • Gast
Interessant, prijs is wel hetzelfde, overigens is de achterbank niet neerklapbaar (ja, als je hem los trekt  :-)) en die eberspachelkachel is kaduuk en krijgt ook de specialist niet meer aan de praat.
Misschien biedt ik wel 1.000 euro... ik ken hem nou een beetje ;-)
gr,
wido
