irs benodigheden
Offline siertje
  • silence..i ll kill you
gisteren weer links en rechts voor bij gevlogen op de snelweg,dus zit ik er steeds serieuzer aan te denken om de auto om te bouwen naar irs ophanging.
heb er al veel over gelezen hier,maar wat heb ik nu exact nodig voorzo,n ombouw?
waar kan ik die onderdelen halen?en wat gaat zoiets ongeveer kosten?
groetjes siert
my gr8 vdub
Offline siertje
wie kan mij vertellen wat ik nu precies nodig heb,ik lees hier veel over maar zie  door de bomen het bos niet meer.als ik het goed begrijp gaat je topsnelheid omhoog en je toerental naar beneden met irs.
ik lees ook soms dat je verbruik omlaag gaat.(leuk maar niet noodzakelijk)
ik wil gewoon van die hoge toeren af en iets meer topsnelheid.wat voor n bak moet ik dan hebben(lang,halflang etc)verder wil ik gewoon mijn huidige velgen houden(of ooit empi,s)en welk bedrijf kan dat voor me doen en wat zijn ong de kosten voor materialen en het onderbouwen.
groetjes siert
my gr8 vdub
Citaat van: siertje
Kever IRS versnellingsbak, bakcode afhankelijk van je motor
Kever IRS draagarmen
Kever aandrijfassen
Neusstuk van je eigen spijlbusbak
Aanlassteunen voor de IRS draagarmen
Opvulbussen 20mm
Aanpassen veerplaten
Handremkabels 1967 spijlbus
Citaat van: siertje
Dat hangt van je bakoverbrenging af .. en je snelheid gaat niet omhoog, je draait gewoon minder toeren bij een bepaalde snelheid.
Citaat van: siertje
Ja, als je motor minder toeren draait bij dezelfde snelheid, verbruik je minder.
Citaat van: siertje
Zie eerdere twee antwoorden.
Citaat van: siertje
Bij een standaard 1500 motor zou ik geen lange bak (AT) nemen, maar een halflange .. neem je een lange bak, dan heeft de 1500 niet genoeg puf om de bus met minder toeren (door de lange bak) vooruit te duwen.
Citaat van: siertje
5x205 dus .. de IRS van een 181 heeft ook 5x205 trommels, en kever trommels passen ook met minimale aanpassing op de IRS draagarmen.
Citaat van: siertje
Bedrijf ??
Degenen die IRS eronder hebben zitten hebben het allemaal zelf gepioniert .. denk ook niet dat een VW bedrijf erop zit te wachten als jij met een kruiwagen zooi bij ze op de stoep staat met de mededeling; "kunnen jullie voor mij dit onder mijn bus maken?"
Er zijn wat -kostbare- kant en klaar kits in de handel, maar ook daarvan wordt best wat eigen creativiteit en eigen inbreng van kennis verwacht.
Ik dacht dat mijn IRS ombouw verhaal toch re-de-lijk helder was ..
btw, ik wil (lees, moet) eerdaags een 13raams ombouwen naar IRS .. misschien een idee voor een workshop ??
Offline Bussie komt zo
    • http://www.Volksprojects.nl
Volksprojects??
Mail of stuur een PB.
Offline Nirvana
Het is mij ook gelukt, die ombouw. En ik heb ook 0,0 verstand van dat alles. Goed naar de foto's kijken, en gewoon doen is mn motto. En als je niet kunt lassen zou je bolt on klemmen kunnen kopen, dan wordt het helemaal een makkelijk verhaal. Enige wat je moet laten doen is de veerplaten inkorten en gaten ponzen.
succes..
Offline siertje
okee.alvast bedankt allemaal.
en die irs bak en div zijn van een kever 1302/1303?
ik las ook dat er een 181 irs onder kan,zo,n 181 heeft toch ook reductiekasten?
mijn blok is een vrij nieuwe 1600 cc standaard,welke bak is dan het beste?
wat de topsnelheid betreft je zou toch denken dat als je een wat zwaardere motor gaat rijden je top toch iets hoger komt?
groetjes siert
my gr8 vdub
Offline siertje
[quote author=siertje link=topic=2166.msg22075#msg22075 date=119523228
ik heb nu een 1500cc 1641cc met sneller nokkenasje en een 1600cc gehad en geeneen blok komt boven de 100 uit.
my gr8 vdub
Offline Bianca & Dimitri
Ik heb een keer een motorombouw gedaan (Niet VW T1), van 1300cc 54 Pk naar 2000cc 130Pk (geen aanpassing aan versnellingsbak en achteras), mijn topsnelheid bleef 150km/u ik was alleen "iets" sneller met optrekken  :-D
Offline Nirvana
Beetje off topic, maar om een nieuwe aan te maken is ook niet echt mn bedoeling.
De vraag:
ik vraag me af welke mogelijkheden er zijn met betrekking tot de aandrijfassen. Die van kever zijn 2cm te kort, maar welke zouden verder gebruikt kunnen worden? En daarbij komt nog dat ik ongeboorde trommels koop en eigenlijk (wat ik hoorde van alain) adapter platen zou moeten gaan gebruiken want anders wordt ie achter te smal.
Ik kan dan ook nog de draagarm aan de buitenkant van de veerplaat monteren zodat ik breder uitkom, is er dan een aandrijf as die wel gaat passen zonder aanpassing? Aan gezien ik dan een cm verder naar buiten kom?
Of is dit alles onlogisch denken?  :-)
Offline siertje
nou lees ik net dat een "lange bak"aan een standaard 1600 koelproblemen kan veroorzaken.
ik rij dus standaard 1600 met bandenmaat voor:195/50-15 en achter 205/50-15.
is zo,n lange bak dan geschikt voor mijn bus?
en wat betreft de benodigde onderdelen, hebben jullie zo je adresjes of moet ik gewoon zoeken op mp etc?
my gr8 vdub
door de lagere banden zal je bus meer toeren maken, waardoor de koelcapaciteit weer op peil blijft.
Offline patrick66er
Hier heeft Luuk (skywalker) een leuk artikel over
http://www.airtomove.nl/phpBB2/viewtopic.php?p=222&highlight=irs#222
grtzz
De sleuven
dienen in de veerplaten geponst te worden. De meeste zullen dit zelf niet kunnen.
welke sleuven bedoeld men hier?
je gebruikt toch gewoom je eigen veer platen?
