verwarming uithalen
Offline Vermeulen
    • mijn bus weblog
Ik wil mijn verwarming dus opniew gaan installeren , maar dan moet ik eerst het oude ( kapotte) er gaan uithalen . ik heb dit probleem al een paar keer aangehaald maar ben nu ten einde raad want ik krijg het er maar niet uit .
aan het staafje die je ziet zit ook nog een kabel en ik kan er net niet aan . het is deze die ergens klem zit volgens mij en alles naar beneden houd .
Achteraan komen er geen kabels meer uit de buisjes dus moeten ze ergens erin zitten
Wie heeft raad of een middeltje
http://11windowgoldesunroof.skynetblogs.be/
http://11windowrag.webs.com/
SBS UK #71 FNG
!!! SBN 2010 31july & 1august wachtebeke !!!
Offline The General
  • SplitsAtTheLake
  • Vieze voorzitter stichting behoud VW Spijlbussen
Hoi Vermeulen, de kachelkabel loopt van links naar rechts en zit met een lus om dat ijzeren staafje, is dus 1 kabel die van achter naar voren en met een lus weer naar achteren loopt, kun je niet met een oud stukje kachelkabel haakje aanbuigen en proberen achter het haakje te steken en door te duwen terug omhoog en hem er zo uittrekken?, in het slechtste geval de buisjes waar de kachelkabels doorlopen ergens doorzagen, de kabel bij het staafje met een beiteltje doorkappen en de 2 stukken kabel er naar achteren uitduwen door het ingezaagde stuk (beetje verbuigen) later kun je er een stukje benzineslang overheen zetten.., succes!, greetz General 8-)
Offline Hans
Een beetje kachel is wel lekker met dit weer....
Ik zou eens beginnen met het hele spul vol met olie te zetten. Vul langs de pijp waar je de foto van gemaakt hebt (dus waar je de knop hebt uitgedraaid) het hele spul met motorolie. Kruipolie is misschien beter maar dat kost je waarschijnlijk een hele bus of meer.
Laat het spul inwerken voor een dag of wat. Herhaal desnoods deze actie. Eventueel spuit je ook nog olie vanonder in de pijpjes van de kachelkabels. Als je de olie er alleen van bovanaf ingooit is een goede controle dat de olie er langs de pijpjes weer uitloopt.  Zitten de pijpjes zo verstopt dat er niks wil doorkomen, probeer dan de olie er eventueel met lucht doorheen te persen (luchtpistool)
Probeer daarna door de knop in het bedieningsstuk te schroeven het hele spul eruit te trekken. (Bedieningsstuk en kabels) Het bedieningsstuk zit op jouw foto nog in de pijp.
De knop draai je in verkeerde richting (tegen de klok in) in het bedieningsstuk.  Uiteraard niet de knop op de wartel schroeven op de pijp van de beplating.
Succes
Offline Vermeulen
    • mijn bus weblog
bedankt ik zal proberen met de olie , lukt dat niet zal het idd wss pijpjes doorzagen zijn
SBS UK #71 FNG
Offline Vermeulen
    • mijn bus weblog
met de olie ging dus niet , er kwam niks uit aan de achterkant . Dus hebben we een stuk uitgezaagd van de buisjes . En jawel hoor propvol met versteende aarde , buisjes liggen nu te weken , voor de rest gaat de kabel er al door tot waar ze afgezaagd zijn . Tegen het eind van de week zal de verwarming dus werken normaal :D
thnx voor de hulp en pics komen later
SBS UK #71 FNG
Offline Vermeulen
    • mijn bus weblog
De nieuwe kabel zit erin . nu nog de juiste knop vinden ( mijn draaiknop past niet )
hier stukje kabel dat er nog inzat .
Stukje die eruit komt aan het afgezaagde einde
en de kabel erin met vet en  de voorlopige draaiknop van een ovaal
SBS UK #71 FNG
