church key over, wat nu ????
Offline den stoker
    • http://www.bugbrothers.be
hoi, gisteren op een vrij ongelukkige manier mijn churh key overgedraaid,
er zit nog een stuk in het slot, wat kan ik nu het beste doen om dit stuk eruit te halen zonder iets te beschadigen ?
alle info hieromtrent welkom
grts gert
Offline the bus driver
  • surf now, work later
magneet ?
nou weet ik het nt zeker maar ik geloof dat dit vervaardigd is uit non-ferro metaal, dus nt magnetisch..  maar ik kan het ok fout hebben hoor..
Offline Snader
gaatje in boren en draad erintappen, en dan eruittrekken met een bout?
Offline Split67
Als je probeert om een beetje secondelijm op de breukvlakken te smeren en dan ff laten drogen,mss trek je dan het stukje churchkey wel uit het slot.
suc6
Offline den stoker
magneet ?
het is helaas niet magnetisch,
Offline den stoker
dat was men eerste optie die ik morgen ga proberen,
en hopenlijk zo het overige stuk eruit krijgen
Offline den stoker
suc6
het stuk dat ik nog heb is zodanig gedraaid bij het overbreken dat dit denk ik zeer moeilijk zal zijn,
maar alle mogelijke oplossingen ga ik proberen,
suc6
GEEN lijm kans is groot met morsen dat je er niets meer uit krijgt.
achterkant luchtdichtmaken en perslucht langs het afgebroken stuk spuiten kan er wel mee lukken, anders klein gaatje boren en links tap indraaien en trekken klaar
Ik vraag altijd om oud tandarts gereedschap als ik weer eens bij de beste man ben geweest.
Met die haakjes en lepeltjes kan je perfect pielen en wrikken in sloten.
Offline den stoker
suc6
maar de klep is dicht, kan je dan goed aan de achterkant van het slot ??
het is klepje van de motor,
grts
Offline den stoker
het afgebroken stukje is eruit,
we hebben de oorzaak gezocht en denken dat het licht omdat we nieuwe rubbers hebben gestoken,
nu klempt de klep een beetje, waarschijnlijk heb ik wa veel druk uitgeoefend en draaide hij daarom over,
maar het euvel is verholpen en zo is de bus weer een stapje dichter bij de wintertrail !
grts en bedankt voor de tips
gert
Offline vwspijlbus
Offline den stoker
Hoe heb je 'm er nu uit gekregen?
met een kleine schroevendraaier wat verder erin kunnen duwen zodat ik met een grotere schroeven draaier het klepje toch kon opendoen,
viel eigenlijk al bij al best mee,
grts
