welke assen voor straight axle ombouw?
hajee · 19 · 6018
Offline hajee
ik zoek voor m'n eigen straight axle ombouw de aandrijfassen zoals in de afbeelding:
wie weet welke bakcodes/ of assen kan ik hiervoor gebruiken?
en heeft iemand deze?
(plaatje even uit een topic van BKZ geleased.. :-D)
Als het goed is dan zijn dat assen van een kever voor Augustus 1964 met smalle wielbasis achter.
Offline the bus driver
  • surf now, work later
ik geloof wel dat ik iemand ken die deze nog heeft liggen..
Offline Snader
dat klopt, maar de asbuis tussen de bak en de veerplaten moet wel verlengt worden, zodat er een as inpast van een nieuwer type (langere as), anders kom je met je bevestiging van je veerplaten niet weg.
Offline hajee
ik heb aangepaste asbuizen liggen,
moet enkel en alleen de juiste assen nog hebben..
Offline Bussie komt zo
    • http://www.Volksprojects.nl
Mail of stuur een PB.
Offline hajee
kijk dat is nog eens goeie informatie!
hartelijk dank..
heeft iemand nog wat liggen?
Offline Snader
Offline hajee
Offline hajee
ik heb een bak gekregen van een vriend van mij,
dus ik ben inmiddels voorzien, iedereen bedankt voor de moeite..
Offline robert
    • Route-53
Hajee,
Mag ik vragen welke setup jij precies gebruikt voor je straight axle. ?
Keverbak, lange assen van na 68, verlengde asbuizen, welke tommels en ankerplaten en remmerij?
Robert & Miranda
Kombi-1962
Offline hajee
ik heb wel de paruzzinummers voor je..
kun je zo even bij "trefwoord"het nummer intoetsen, dan krijg je het artikel.
http://www.paruzzi.eu/nl/big/?
remtrommels zijn het volgende nummer 3142 2x
verder heb ik liggen:
1415 pakkingset
1138 drukstang
1295 inspectiepluggen
3239 remschoenbevestiging
1143 afstelmoeren
1142 afstelbouten
1245 handremgaffelklem
1136 handremgaffel
1137 montagepen
1227 wielremcylinder 2x
1274 ankerplaat 2x
1150 remschoenset
1426 achterasdichtingset
1468 ashoezen
1441 wiellagerset achter
2 ankerplaatbevestigingsblokken
volgens mij heb ik zo alles gehad,
ik heb alles nieuw besteld, maar je kunt natuurlijk ook eea gebruikt nemen,
Offline robert
    • Route-53
Thanx, dat is een heel uitgebreid antwoord. Die trommels is een goede tip, die had ik nog niet gezien.
Maar heb je een gewone keverbak gebruikt bij dit alles? En ik neem aan dat je steekassen gebruikt van kever na 67. Heb je ook nog een straight axle kit gebruikt? of zijn de verlengde asbuizen voldoende geweest.
Groet,
Robert & Miranda
Kombi-1962
Offline hajee
ik heb een ranchobak liggen,
aangepaste asbuizen uit de states,
en adjustable springplates.
maar het kan ook met een type3 bak of een keverbak..
naar het schijnt moet je echter altijd het neusstuk van je spijlbusbak overzetten.
zodra we er mee bezig gaan zal ik wel foto's maken..
