bevestiging deurpanelen, drukkers of schroeven
Offline volksfahrer.nl
    • www.volksfahrer.nl
Tot 64 hadden bussen schroeven om voordeurpanelen vast te zetten.
Mijn bus (66) had drukkers als deze:
maar persoonlijk vind ik de schroefbevestiging wat steviger lijken.
Wat zijn jullie ervaringen met de drukkers?
En dan vooral de repro uitvoering?
Zit dat 'n beetje stevig?
Thanks
Offline francisco
humz..
ik heb zelf ook nieuwe drukkers gekocht maar de klauwen eerst allemaal uitgelubberd,:P de klauwen naar buiten gedrukt omdat ze dan beter in gaten blijven hangen!. anders gooie je de deur dicht en licht het paneel aan de andere kant van je wagen  :laughing11:.
omdat ik speakers in me deur geplaats heb, was ik ook genoodzaakt minimaal 4 schroefjes tegebruiken omdat de klemmen de druk niet aan kunnen (zijn maar 30watt speakertjes!).
suc6 met je keuze
Hmm... Als ik ze toch geheel ga schroeven moet ik dus
ff een flink aantal gaatjes boren in m'n deur.
Opzich geen probleem maar dan moet ik 't nu doen
ipv dat alles straks gespoten is :-k
Offline vwspijlbus
Ik vind die drukkers maar on-functioneel en heb waar nodig gaten geboord en eea geschroefd icm kunstof holle-ruimte pluggen.
Omdat het oog ook wat wil heb ik bij elke schoef een ringetje gebruikt.
Offline francisco
Denk dat ik de boormachine maar ga pakken :-D
ik vind die druk dingne van een kever ook wel stoer, dan heb ik aan de buiten kant helemaal geen schroeven :) maar ik heb er ook geen ervaring mee  :-?
inderdaad lekker boren
 ik heb die klemmetjes ook maar als je hardboard gebruikt zoals ik
op de laaddeuren zag bij je en dan met bekleed met skai gaat het net maar mocht ik het overdoen
zou ik het netjes boren
Offline hajee
dat heb ik ook gedaan. zie je helemaal geen schroefjes..
Offline francisco
zeker wel sexy hajee :) blijft het ook een beetje zitten ?, ben er wel nieuweschierig naar :)
Die kever dingen gaan 't niet worden.
Voor de voordeuren heb ik bij wolfsburgwest deurpanelen
gehaald en die zijn reeds afgewerkt.
Achterklep paneel ga ik ook schroeven. Past het mooi bij de rest.
Offline francisco
Offline hajee
blijft super zitten zelfs, zit erg strak.
Offline Bianca & Dimitri
Niet boren, ik heb hier een betere oplossing voor. Dit zijn een soort popnagels die je krijgt in de maat van de bestaande gaten en hier zit schroefdraad in. zie stukje liggen met draadstang eruit, deze is al ingetrokken.
http://www.flickr.com/photos/43062184@N03/4080295123/
toch maar eens flickr uitzoeken.
Offline KaMa
Je moet maar eens zoeken op Tubtara, denk dat je het daarop hebt?
http://www.viba.nl/page/catalog.php?id=957803
grtz
Dat zijn ze inderdaad, daar heb ik de panelen van de voordeuren mee vastgezet. Zit heel goed vast, alleen je moet wel die tang hebben. Waar je deze tang kan kopen als particulier geen idee, want ik heb deze bij een groothandel voor vliegtuigtechniek gekocht. Als je in deze zou willen gebruiken en in de buurt van sittard woont kunnen we misschien eens wat afspreken zodat je deze tang kan gebruiken.
