bevestiging deurpanelen, drukkers of schroeven
Offline airwolf
    • www.airmannschaft.nl
de nagels zijn van kunsstof en vrij flexwiebel dus je kan het weer vrij makkelijk loshalen
Dit wordt ook vrij veel  gebruikt in de autobranche
Ik zal nog wat fotos maken van het een en ander.
Offline volksfahrer.nl
    • www.volksfahrer.nl
Offline airwolf
Aangezien het bedrijf de nagels niet levert, na wel 3 maal contact gehad te hebben, ben ik een andere oplossing gaan zoeken. We hadden afgelopen weekend oldtimerbeurs in Eelde, dus kon mooi ff op zoek.
Kwam ik terecht op deze oplossing:
Eingelijk net zo als bij de kever (paruzzi). Het verschil zit hem in de kwaliteit.
Deze klemmetjes waren wel aan de prijs 0,80 per stuk (40 nodig).
De stoffeerder had mijn panelen gemaakt van kunstof wat wat dikker uitvalt.Gelukkig waren de klemmetjes net breed genoeg. Wel heeft de stoffeerder de mal gebruikt van de orginele karton en de gaatjes over genomen. De gaten van het paneel zitten dus mooi tegenover de gaten in de deur.
Als ik de klemmen erin druk, komt de plaats van het lipje wat door de gaten heengaat niet op dezelfde plek. Dus overal heb ik nog een gaatje op een halve cm naast het orginele geboort.
Klemmetjes heb ik er door gedrukt en nu komen de lipjes precies op het orginele gat in de plaat. Plaatsen klikken en kloar. :-"
Panelen zitten er nu super strak in.
Clips kun je alleen gebruiken i.c.m. beklede panelen.
Ik heb de originele stijl panelen van grijs "karton".
