banden standaard velgen
stoffel · 42 · 13859
Offline stoffel
  • stoffelspijl '08 it is!
Even een vraagje: ik merkte onlangs dat mijn linker achterband volledig was leeg gelopen, en met de WT in aantoch zou ik die zsm willen vervangen.
Nu, ik was al een tijdje van plan om wat dikkere banden onder onze bus te laten zetten (nu staan ervan die hele smalle bandjes onder), dus ik zou er ineens 4 nieuwe onder willen laten zetten.  Op de vorige editie van "splits @ the lake" heb ik de maat genoteerd van de banden die standaard zouden moeten onder de bus zitten: 6.40-15 (86P).  Kan iemand mij al deze cijfertjes even verklaren?  15 slaat op 15" velgen, maar van de rest ben ik niet echt zeker.  Ook op 't www vind ik geen zekerheid.  Ik kan dus moeilijk vergelijken, aangezien de meeste bandenmaten op een andere manier geschreven worden (bv. 175/60/14).
Ik heb juist de lokale bandencentrale gebeld, en deze codes doorgegeven.  Ze stelden me twee opties voor: Firestones met white walls (geplaatst €234 btw in per stuk) of Dunlops zonder white walls (geplaatst €335 btw in per stuk).  Leek me behoorlijk prijzig, en ik vroeg me af of ik nog alternatieven had.
Zó 23!
Offline stoffel
Oh sorry ... ik was ff sprakeloos van de gigantische bandenprijzen  :-?
Offline stoffel
Ha, da's al een goed begin dus!  :-D  (ik vond 't ook nogal prijzig, vandaar mijn post)  Nu nog de alternatieven en we kunnen weer verder!
Zó 23!
Wat natuurlijk de hoge prijs 'iets' kan verklaren is dat dit soort maten in het zgn klassiekersegment terecht zijn gekomen.
Bij de reguliere bandenmaten geldt er een brutoprijs waar dan over het algemeen de consumenten en handelskorting (resp 15 á 20% en 35 á 45%) vanaf gaat.
Bij bandenmaten die vallen in het klassiekersegment (denk aan oldtimerbanden en ook niet meer leverbare vervallen maten) is de brutoprijs de verkoopprijs, maw daar is geen korting meer op mogelijk omdat de bandenfabriek uitsluitend op bestelling kleine aantallen van deze banden produceerd.
Neemt niet weg dat ik de prijzen die jij noemt zwaar over de top vind !!
Probeer het eens bij BBT zou ik zeggen .. die levert toch ook banden voor bussen ??
heb laatst diagonalen zien liggen bij bbt van firestone geloof ik voor 175 per stuk
Offline Snader
er zijn ook bedrijven die in oldtimerbanden doen, ff googlen, moet stukken goedkoper kunnen dan de eerdere bedragen
Offline stoffel
Ok, dan kijk ik eens verder.  Maar ik kan dus nog steeds niet vergelijken ... Als ik de maten die ik nu ken intik in Google, zijn er bijna geen hits. Zijn die om te zetten naar een andere schrijfwijze (.../.../...)?  Dus met wat komt 6.40-15 (86P) overeen?  Wat willen de 6, de 40 en de 86P juist zeggen?  Zo lang ik dat niet weet, weet ik ook niet waar ik naar moet zoeken  #-o
Zó 23!
Kijk hier eens; http://ssl.delti.com/autobanden/Reifenbezeichnung.html
86 is een loadindex, staat voor 530kilo per band, P is een snelheidcodering, 150 km/h.
Je 15" stalen spijlbusvelgen zijn 'niet' geschikt voor moderne tubeless banden, maar het kan wel.
Ik had op mijn 15" staal ooit 185/65x15 en dat kwam redelijk overeen met de orginele bandenmaat.
Offline dj pierre
185/80-R15 komt het met meest dicht in de buurt van 6.40-15 volgens de tabelletjes. Dit is een bedrijfsautoband.
Ik heb zelf wel oren naar de Vredestein Sprint Classic in 185/70-R15. Mooi klassiek ogend bandje met moderne prestaties.
Offline stoffel
Merci voor de antwoorden!  :-)  Nog iemand een idee wat de 6.40 juist wil zeggen?
Zó 23!
Klopt, 185/65 is iets te klein, maar ik kijk altijd een beetje naar de totale band/vel/band hoogte en die is bij een spijlbus zo rond de 640mm. Een 185/65 is ongeveer 620mm, dus daarmee 'zak' je een goeie 10mm.
185/80 is weer erg hoog/ballonbandachtig en dat komt de zijwindgevoeligheid niet ten goede. Punt wat een band ook duur maakt is of je white whals wilt .. dan kun je maar bij een paar merken/maten terecht.
Wat betreft de tubeless montage voor de moderne banden, het einig wat je moet aanpassen zijn je ventielen, die zijn wat groter, maar het kan wel.
6.40 zal de bandbreedte in inches zijn .. 6.40 komt overeen met een 165 bandbreedte (in diagonaal een gangbare breedte)
Offline stoffel
Heb het zelf net gevonden:
Low section-banden (1957). Deze band komt nog steeds voor in 14" of kleinere maat. De band heeft dezelfde maatvoering als de vroegere ballonband. b.v. 6.50-13.
-  Bandbreedte: 6,50"
-  Velgdiameter: 13"
-  Verhouding breedte : hoogte = 1 : 0,88
De bandbreedte is oplopend leverbaar met steeds 0,50" erbij.
Bron: http://www.jdch.nl/?item=4_3&tid=3
Zó 23!
Offline sixpack
Ik heb volgens mij ook nog een setje m&s liggen met velgen
moet even kijken of het wat is...
Offline Sancho
    • Aircooled Import
ik heb een setje winterbanden voor volkswagen LT
bandenmaat is 195/75/15 en komt akelig dicht bij de originele 15" bandenmaat
(wel wat breder maar past op een standaardvelg zonder te raken)
loadrating is natuurlijk toppie!
