banden standaard velgen
stoffel · 42 · 13861
Offline Bianca & Dimitri
ik heb een setje winterbanden voor volkswagen LT
bandenmaat is 195/75/15 en komt akelig dicht bij de originele 15" bandenmaat
(wel wat breder maar past op een standaardvelg zonder te raken)
loadrating is natuurlijk toppie!
Met deze breedte moet je wel op 1 ding letten als je een doorloop bus hebt, je reservewiel plaats linksachter kan maximaal een band van 175 breed in passen. Is niet zo spannend, maar als je nieuwe banden monteerd en je vervangd ook de band van reservewiel ivm scheurtjes of iets dergelijks pak hier dan een smallere voor, en hou er rekening mee dat als je een lekke band hebt je dan een te brede band hebt om in die bak te doen en zal je je band ergens moeten neerleggen. Het is maar een tip/weetje voor degene met een doorloop bus of die het reservewiel achter in hebben zitten. Of een bredere band wel in een "gewone" bus past weet ik niet, aangezien wij een doorloopbus hebben.
Offline vwspijlbus
Roofracks, een spanbandje en reservewielen zijn een prima combinatie.
Offline stoffel
  • stoffelspijl '08 it is!
Ik ben - voor niet nader genoemde doeleinden  :-D - op zoek naar winterbanden voor onze bus, en vond volgende advertentie: http://www.flat4free.be/forum/viewtopic.php?t=69171&sub_category=7.  Zouden deze passen?  Ik vermoed van wel, maar zeker ben ik niet.  Of als er iemand uit de ruime omgeving (liefst uit B) voor mij bruikbare wielen met winterbanden te koop heeft, hoor ik het ook graag. Zoals aan het begin van dit topic aangegeven zou de bandenmaat voor mijn velgen 6.40-15 (86P) moeten zijn.
Zó 23!
Ah, daar zijn de banden van fred flinstone gebleven.  :-D
Niet duur, maar op banden zit wel een houdbaarheidsdatum en NOS (winter)banden van meer dan 10jaar oud zou ik persoonlijk ook nooit kopen.
In banden zit een bepaalde weekmaker die ervoor zorgt dat het rubber soepel blijft, maar die weekmaker dampt er -in de loop der jaren- wel uit
waardoor de band hard wordt en uitdroogd waardoor er scheurtjes ontstaan met alle (mogelijke) gevolgen vandien.
Offline stoffel
Mja, da's ook weer waar.  Goeie tip, bedankt Alain!
Zó 23!
volgens mij mag je ook niet overal meer op spikes rijden toch ?
Offline stoffel
Daar had ik ook geen interesse in hoor. Spijkerbanden zijn blijkbaar verboden in NL, en toegelaten in B tussen 1/11 en 31/03.
Zó 23!
Offline stoffel
Ik overweeg om een extra setje standaard metalen velgen te kopen, maar dan 14" (omdat ik die in de buurt te koop weet staan).  Passen die op mijn bus (normaal 15")?  Bedoeling is om hierop dan winterbanden te monteren, en die er op te laten zitten.  Ik dacht aan de maat 195/70R14.  Zijn er argumenten tegen deze keuze?
En past een 195/80R15 op mijn 15" velg?  :?:
Zó 23!
14" past zonder problemen op je bus Stoffel en 195/70x14 komt nagenoeg overeen met de orginele rolomtrek.
Al vraag ik me af of 195 niet té breed is waardoor je minder druk per cm2 hebt  :-k
195/80x15 kun je vergeten ... die is veel de groot (693mm hoogte / standaard is rond de 635mm, de 195/40x14 is 629mm)
Offline stoffel
Ah, ik dacht hoe breder hoe meer grip  #-o  Wat denk je dat de maximale hoogte zou zijn voor een niet verlaagde bus?  Is dat 635, of zou meer ook kunnen?  Kwestie van te weten waaruit ik kan kiezen bij de keuze voor mijn volgende set zomerbanden.
Zó 23!
Offline Brazen
Hoi, afgelopen weekend mijn spijl velgjes onder de bus geschroefd, kom ik toch weer wat tegen. Wie weet hoe je aan het profiel kan zien welke naar richting de banden moeten gemonteerd? Heb best leuke dunlop SP-tjes, maar ik zie geen pijlen, ik zie niets behalve "inside" en "outside", nu weet ik dus niet of dat volstaat....???
Offline patrick66er
alle 4 outside naar buiten laten wijzen dan maakt links en recht niet uit
Offline Brazen
Offline stoffel
Maakt de draairichting van de band dan niets uit?
Zó 23!
