problemen steekashoezen, aandrijfashoes
Offline BULLI G-I
Steekashoezen ( aandrijfashoes) aan het vervangen, maar ze staan open aan de buitenkant?
Zijn er verschillende maten hierin of staat mijn as te schuin?
Iemand een suggestie.
Split riviera '66
Offline BULLI G-I
Offline volksfahrer.nl
    • www.volksfahrer.nl
Denk dat 't komt omdat je as schuin staat.
'T werk zowiezo een stuk makkelijker als je de wielen ondersteunt zodat je assen recht staan.
Ondersteunen is echt aan te raden,
Ik scheurde een IRS hoes kapot tijdens het sleutelen en het NIET ondersteunen van de as.
Offline BULLI G-I
Bedankt mannen.
Gisterenavond, lukte het al beter met het ondersteunen van de as.
Maar waarom maken ze die vijsjes zo kort :-(
Split riviera '66
Offline francisco
Offline the bus driver
  • surf now, work later
er zijn geloof ik ook een aantal verschillende producties in de omloop die toch ietsje anders passen, zelf had ik er weinig last mee maar zoals hierboven al wordt aangegeven is het wel aan te raden je as zgm horizontaal te stellen..
hoe staat het verder met de bus?
Offline BULLI G-I
Motor is bijna klaar motorplaatwerk nog, elektriciteit zit erin en hoop deze nog deze week te kunnen testen.
Ik zal mijn projectje nog is updaten met foto's e.d.
Split riviera '66
Klinkt goed, mag wel gaan tijd worden ook he.. ;-) !!
