creative safarie's
effe een vraag misschien kan iemand met helpen
ik heb een probleem met me safarie raam het scharnier komt los van het raam frame
volgens mij is het allu dus hoe zit dit er aan vast ?????
is het gelijmt gelast gesoldeert  wie weet er een oplossing om dit weet te maken
gr mike
Ik zou het laten TIG lassen als ik jou was, ik neem aan dat er geen garantie op zit ?
cheers Renka
ik heb hier en daar al wat zitten lezen en ik denk dat solderen de optie is dan vloeit het  goed onder het scharnier
hij zit namelijk voor de helft nog vast
lijmen kan misschien ook ze lijmen tenslote hele vliegtuigen
maar misschien heeft iemand dit als een gehad en een mooie oplossing bedacht  :-k
aluminium solderen ?  :-k
Ik heb het ook gehad en heb het scharnier er toen samen met Rokus met carrosserie kit weer aangezet.
Rokus werkt in de autoschade en gebruikte professionele kit. Is echt troep en onwijs sterk.
Goed ontvetten en wat opruwen met schuurpapier en dan zit hij weer als een huis.
http://www.spijlbussen.nl/web/index.php/topic,1352.0.html
ja renka ik wist ook niet dat het kon maar kan blijkbaar wel maar je moet wel uitkijken het zooitje zakt zo in elkaar
maar effe kijken wat lijmen doet wat wouter zegt  :icon_thumleft:
wout weet jij toevallig waarmee het gelijmt is  :?: :?:
Aluminium kan je pas solderen als de oxide huid echt weg is,
Nadeel de oxide huid vormt zich in secondes, de oxide huid heeft een veel hoger smeltpunt als zuiver aluminum, heb je niet goed schoongemaakt  smelt je aluminum onder de oxidehuid weg voordat jij kan solderen daarom is het zo moeilijk.
Hier een mogelijkheid.
HTS-2000 Aluminium Repair For The New Millenium
mooi filmpje berrie  :-D
maar waar koop je die zooi  :-(
Offline Spylist
Ik ben op het moment mijn safarie's aan het monteren, kan iemand mij vertellen of het klopt dat ik de middelste bevestiging (op de spijl) niet hoger kan monteren dan dit.
De bevestigingen op de zijspijlen krijg ik wel helemaal tot boven gemonteerd.
,(__|__),
   (o\  /o)
Offline vintagevwshop
    • aircooledclassics
Zo zouden ze moeten.
Heb xze ook vsn creative.
Waarom wil je ze helemaal bovenin hebben?
Offline Spylist
Thnx ik dacht dat dat misschien de bedoeling was maar heb ze nu ook zo als op de foto en ze zitten perfect bedankt!!!!
,(__|__),
   (o\  /o)
Offline Ferdi
Mike ik ben zelf al een aantal jaren lasser van beroep voor rvs aluminium eigenlijk alles maar zelfs dit vindt ik nogal link om te lassen.
Aluminium is een raar materiaal soort wat zoal hierboven beschreven staat...
Eerst goed opschuren en dan direct lassen maar dan wordt het echt gloeiend heet en heb je zeker de kans dat je safarie raampje straks helemaal misvormt is of erger nog er misschien wel een gat in fikt!
Ik zou het zeker gaan lijmen zoals Wouter beschreef,als je naar een autoschade bedrijf gaat kunnen ze jou misschien wel een druppel van die kit geven ;)
Veel succes!
Ik heb dit ook gehad en heb dit toen opgelost door met professionele carrosserie kit het scharnier op het frame te kitten.
Offline T1BUS
  • dreambus
Als ik nog een tip mag geven, ik heb ook de safarie's van CE, echter rubber lekte toch nog op een aantal plekjes,
heb na veel zoeken in de UK, via het forum aldaar bij Buttsworth een set rubbers gekocht, erop gezet en zelfs na
flink met de tuinslang spuiten geen lek te zien, dus wel erg tevreden.
