Offline lappielapstok
    • http://www.lappielapstok.web-log.nl
Over een tijdje ga ik beginnen aan het dak.
Hier en daar zitten er een stel slechte plekken.
Voornamelijk zitten deze plekken aan de goot en net erboven. Ik zal daar wat uit moeten slijpen.
Heeft iemand ervaring met dakreparatie, zoals ook het laswerk hieraan.
Ook aan de binnenkant eventueel??
Dan nog iets, kun je het binnenste gedeelte dat net boven de zonneklep zit ook demonteren? Het is een stuk plaatwerk, maar daarachter kun je bijna niet bij.
Zou je dit gewoon kunnen demonteren dmv de laspunten uit te boren?
Heeft dit ook al eens iemand gedaan???? Ook het gedeelte aan de pet??
Ben nieuwsgierig of iemand dus met deze problemen al eens te maken heeft gemaakt??
http://www.autocraft2004.co.uk levert reparatie stukken om de dakgoot te repareren.
Ik zou het hechten op een paar plaatsen en verder vertinnen.
Je vraag over het dak voor zijde binnenkant. Zo te zien kan dat niet.
Het gedeelte waar de luchtrooster van de pet in zitten ,die zitten eraan vast,
Offline koerspiloot
    • Oldtimer-service.be
de foto die je hier toont, is dit een afbeelding met stukken die ng nieuw te koop zijn? Ik ben namelijk op zoek naar een voorste vloerke(een volledig) voor mijn 65er panelke ...
Nee deze plaatjes komen uit het Originele Onderdelen boek.
