slot klapdeurtje
Offline BULLI G-I
Heb onlangs mijn slot van de klapdeur terug geplaatst
Als ik deze op slot doe (met sleutel) kan ik de hendel toch helemaal terug naar beneden doen zodat ik de deur gewoon kan openen. :-(
De deur langs de binnenkant vast doen is geen enkel probleem.
Slot is onlangs nagekeken en werkt.
Heb mij al suf gezocht wat het probleem kan zijn? #-o
Iemand een suggesties!
Greetz,
Split riviera '66
Greetz,
dus niet  :tongue3:
het buitenslot heeft niets te maken met het hendeltje waar je hem van binnen mee op slot zet.
met het sleutelslot blokkeer je, als het goed werkt, alleen de draaimogelijkheid van de buitenhendel.
Je kan het even controleren door de buitenhendel uit de deur te halen en te kijken of de vierkante dwarsstift bij het draaien van de sleutel in het slot naar buiten komt.
Is dit niet het geval, dan zit de boel dus niet op slot ! en werkt je sleutelslot niet.
cheers Renka
Offline volksfahrer.nl
    • www.volksfahrer.nl
Zit je rozet wel achter de buitengreep?
De vierkante stift die uit je greep komt als je het slot draait moet
in dit rozet vallen.
Offline BULLI G-I
Het pennetje valt mooi in de opening.
Heb de indruk dat de rozet meedraait.?
Split riviera '66
als het goed is zit daar een platte kant aan  :-$
2 zelfs.
Die kan niet meedraaien of er moet echt iets GOED mis zitten :-?
Offline Airbus
Ha, ik heb er van het weekend ook mee zitten pielen.
Bij mij vielen de onderste stangen niet mooi in de onderste slotplaat op de dorpel.
En het slotplaatje draait mee ja..
Ik ga het gat oplassen en dan alles even mooi pas vijlen..
suc6
Offline T1BUS
  • dreambus
heeft iemand een tekening van het klapdeur slot, de klink trilt langzaam naar beneden tijdens het rijden, kan er verder niets bijzonders
aanzien, gaat wel gewoon op slot, of wellicht mis ik iets...
