aandrijfassen
andre · 14 · 3140
Offline andre
Welke aandrijfassen kun je gebruiken in combinatie met porsche 944 type 1 draagarmen met kever versnellingsbak  ::?:
Gr Andre
Offline vw_speedsterke
goede vraag, wil ik ook weten want ga ook deze ombouw doen
kever 1303 assen met een vulbus van 20mm
of aandrijf assen bij csp bestellen
ik ben niet zo gek van zulke dikke vulbussen en de benodigde lange bevestigingsbouten
ik heb er Empi 16-2224-0 onder zitten en dat bevalt uitstekend  ::D
cheers Renka
cheers Renka
helemaal mee eens rene
maar daar is mijn budget niet naar en ik heb moet die adaptors 3 jaar zonder problemen gereden
en volgens mij nog wel meer hier op het forum
andere optie is nog om van 3 aandrijfassen er 2 op lengte te maken (kost rond de 100 eurie heb ik wel eens gehoort )
Na ruim 8 jaar en dik 70.000 km heb ik ook nog steeds geen problemen met de vulbussen, lange bevestigingsbouten en 1303 aandrijfassen.
Offline skywalker
Als je het helemaal correct wilt doen 18mm.
Torsiebuis spijlbus: 1100mm
Torsiebuis 1303: 1030mm
Verschil per kant is dus (1100-1030)/2 = 35mm
Draagarm komt aan de andere kant van de veerplaat bij IRS T1.
Dikte draagarm= 12mm
Dikte veerplaat = 5mm
Totaal dus 12+5=17mm verder naar binnen
Verschil IRS T1 tov type1 = 35-17=18mm met type 1 bak.
Vulbussen kun je maken door oude CV's af te laten draaien.
Offline VW-maniac
cheers Renka
dan heb jij geluk gehad ik had ze ook besteld maar er zat bij mij teveel speling op de tanden van de homokineet.  Ik vond het troep.
Ik heb Porsche 944 automaat assen die zijn 42,5cm(net iets langer als kever met homokineet 100 euro voor de set  maar ik heb 100mm bak flenzen.
67 westy SO-42  2110
losse aankoop is erg duur idd, bij mij zaten ze in een irs kit en viel het daardoor veel goedkoper uit.
speling bij mij was okee, hangt er natuurlijk vanaf hoe oud (en versleten) de spiebanen van je homokineten ook zijn.
het mooiste is om adapters te hebben met een sponningrand erin.
wellicht dat we bij Ton zn crewcab ook adapters gaan gebruiken hangt van de prijs van een complete set af, in mijn ogen zijn de te koop aangeboden sets VEEL te duur voor wat je voor je geld krijgt  :-(  allemaal tussen de 700 en 800 euro  #-o
en de meeste nog van een slechte kwaliteit, behalve die van nederlands fabrikaat  :-D
Offline skywalker
Je kunt ook voor onder de 100 euro zelf iets bij en in elkaar (laten) knutselen natuurlijk.  :-D
Ziet er goed uit kerel!!  :tongue9:
Offline Robg
pfft netjes hoor kan ik alleen maar van dromen
Offline bricks
  • Na resto !
    • Restauratie op blogspot
in een woord          Überaffengeil
gr
Bricks
