Achteras revisie
Offline Spylist
Bij bbt4 staat een compleet gereviseerd achteras te koop voor 1200,- dat is met versnellingsbak en reductiekasten etc. Hier ben ik eigenlijk naar op zoek, maar weet iemand misschien een adresje waar dit voor wat minder geld kan? ik vind 1200,- nogal aan de prijzige kant.
alvast bedankt!
,(__|__),
   (o\  /o)
Offline Spylist
Of misschien iemand die dit vaker heeft gedaan en zin heef om een extra zakcenje te verdienen :-D
,(__|__),
   (o\  /o)
Offline Sancho
    • Aircooled Import
Als je weet wat een versnellingsbakrevisie kost...
Vind ik het geen slechte prijs
op flat4free heb je racer die heeft vak bakken te koop
misschien kan hij het voor minder
Offline Sancho
    • Aircooled Import
Die begint niet aan reductiekasten...
Zoals zovelen...
Offline Spylist
Ow das jammer, ik was nu eigenlijk van plan om gewoon een standaard Rancho bak te kopen en alleen de reductiekasten ergens te laten reviseren.
Wie kan me vertellen waar ik een Rancho bak kan kopen en welke ik dan nodig heb als ik gewoon met mijn reductie kasten wil blijven rijden met een 1600 motor?
Gegr.
,(__|__),
   (o\  /o)
Offline Sancho
    • Aircooled Import
bij Rancho kan je wel een volledig gereviseerde bak kopen met reductiekasten...
rest wel het transport natuurlijk!
standaard 1600 motor? standaard bandenmaat?
waarvoor gebruik je de bus?
Offline Sancho
    • Aircooled Import
Ha Sancho,
thnx dat je ff mee wil denken,
motor wordt dezelfde als Tonka: Een 1641 met een Solex 34 PICT-3 carb en voor de rest origineel vw (muv de bobine).
bandenmaat voorlopig nog gewoon origineel ja.
En de bus gaat gebruikt worden voor te camperen dus met camperinterieurtje.
Weet jij dan zo welke boite ik van Rancho nodig heb? Reductiekasten en asbuizen ga ik zelf opkuisen dus dan heb ik aan enkel een bak voldoende.
Alvast bedankt man!!!
moeilijk om te zeggen zo, welke reductiekasten heb je?
Small nut heeft een verhouding van 1.39 bignut 1.26
als je een standaard Rancho bak met lange verhouding koopt (gelijk een 1303)
dan zal je met de reductiekasten zeker niet slecht zitten mijns inzien...
Wel moet je dan nog het differentieel omdraaien!
Offline JT1
Kaag kevers verkoopt ook Rancho en als je geen haast hebt kun je het zo mee bestellen :-)
