Bezine start probleem 30hp 28pci
Offline VWilson55
  • VW T2/22 1955
Hallo,
Mijn bus rijdt geweldig, 1200 30hp. 800 km rit door Ardennen. Verbruik 1:12.
Warm starten is geen probleem. Koud starten doe ik met handchoke voluit. Na een dag stilstaan doet ie het vlot, maar na 2à3 dagen stil te hebben gestaan. Is alle benzine weg uit vlotter.. Waardoor ik soms een 30 sec moet door starten voordat de bezine de cab bereikt en als je met 6volt rijdt, vermijd je dat liever.
Ook heb ik met starten zwarte spetters op de grond, dus staat ie veel te rijk, dus gebruik ik dan de choke teveel?
Kortom moet ik minder choken, en wat te doen aan bezine in vlotter. Of moet ik altijd een dopje bezine bij me hebben om in de  cabarateur  te gieten.
Mvg willem
VWilson T1 PG/SG 1955 type 221
Offline Samba '66
    • Naus IT Management
Heb je gecontroleerd of de benzine wel weg is uit de carburateur?
Ik had een vergelijkbaar probleem en pas maanden later werd duidelijk dat het niet de carburateur was, maar de startmotor. Deze draaide net te langzaam rond om goed te starten. Uiteindelijk hield deze er helemaal mee op en na vervangen is het probleem opgelost.
Als je benzine wegloopt, zul je de carburateur moeten reviseren of vervangen.
