Vervolg na stralen ?
Offline VouWou
Wat is de beste manier om plaatwerk te behandelen nadat het gestraald is ?
Ik heb inmiddels wat dingen gestraald in een straalkast , maar daardoor wordt het oppervlak wat ruw
als je het dan stofvrij wil maken met een doek en ontvetter/thinner blijven er pluisjes aan hangen.
Als je het dan in de primer zet zitten de pluisjes in de primer wat dus niet de bedoeling is.
Wat is de beste manier van nabehandeling/stofvrij maken ?
Offline Rob
afdoen met doek en daarna de pluisjes weg blazen met de compressor. Daarna het spul in de epoxy primer of grondlaag zetten.
Offline Snader
  • Spijl gaat niet meer weg
Offline Rob
gewoon stoffen doek. Voor het primeren wel ff afdoen met een ontvetter op t doekje voor de hechting  :icon_thumleft:
Offline VolksWouter
  • Carcheologisch Onderzoeker
    • Wouter's Spijlbus register
Van Rene hier op het forum kreeg ik ooit eens de tip om voor te gaan spuiten plastic te spannen wat je bij verven op de grond legt.
Span dit langs de muren onafgebroken en zet in de ene hoek een + startkabel en in de andere hoek een - startkabel.
Zo word het plastic statisch en zal het stof aantrekken.
Offline VouWou
Zal eerst maar eens zorgen voor kleefdoekjes , kan nooit kwaad.
Dank alvast voor de info mede forumleden  :-D
Offline VouWou
Kun je trouwens menie over 1k of 2k primer zetten ?
Offline Renka
Ja maar waarom zou je dat in godsnaam doen over menie kan namelijk geen 2k menie is voor ijzerwerken en niet het optimale product voor auto's
Offline VouWou
Ik zag hier ook andere met menie in de weer , heb zelf wat dingen in de primer gezet
maar moet nog wat delen in de "roestwerende" verf zetten dus dan is het afwegen wat kan of niet.
Kiezen voor de overige delen in de menie zetten en de delen die in de primer gezet zijn ook ,
of gewoon verder gaan met de manier waarmee ik bezig ben.
De keuze lijkt me nu dan ook gemaakt , verder gewoon primer gebruiken en de menie in de kast laten staan.
Offline Renka
 :icon_thumright:
