probleem gordelpunt
Offline NXXT LEVEL
  • Never ending story 🎞 YouTube; Happytrouwbus
Ik zou of onder in nr 3 ( in je wielkast )
Of onderaan bij nr 4 een gat maken om het plaatje aan een touwtje vast te maken.
Ik denk nr 3 mijn voorkeur dan hoef je je spuitwerk niet te repareren.
Succes.
Offline Nico
Als je nu dat oude plaatje laat zitten en een nieuw plaatje erin zet? Dan hoeft je maar eenmaal een gat(klepje) te maken, alleen bovenin, dat moet je toch ook na de ophijs actie. Heb ik voor mijn bus ook gedaan, deze had helemaal geen gordel punten.
Offline pietabroodje
Hey Nico
Bedankt voor het meedenken . Maar ik nee liever het oude plaatje dan een nieuw in te steken ... Inbed wielkast spuiten lijkt me beter dan in men bus 😀.
Offline VouWou
Was bij mijn bus ook aan het kijken naar de gordelbevestiging , maar heb die niet zoals jij op de foto hebt laten zien  #-o
Bij mij zit die heel ergens anders vast , boven aan de dakrand en dus niet in de B-stijl  #-o #-o
 kijk maar eens op de foto (heb op het moment even geen betere foto)
Offline Samba '66
    • Naus IT Management
Dat is geen originele bevestiging volgens mij.
Offline patje411
Ja en volgens mij ook niet zo een veilige plaats. ::(
Vandaag heb ik het vissen gestopt ... ::cry:
een gat geboord ( in de wielkast )
Ik kon er net niet bij en er naast nog eentje..
Ik heb er uiteindelijk een rechthoek van gemaakt van 2 op 3 .
Dan was het makkelijk 😆😀.
Maar wat nu met dat verdomde gat 😒 ?
Offline NXXT LEVEL
Hoi,
Zorg eerst dat je plaatje weer boven in krijgt.
Zet hem goed vast met de gordel bevestiging en de bout.
Maar het gaat in de toekomst nog wel een keer gebeuren als je de bout er per ongeluk er weer uitdraait.
En dan kun je weer opnieuw beginnen.
Om de plaat te borgen zou ik de gordelmoer goed in de plaat draaien en daarna  twee kleine platte kop schroefjes naast de bout boven en onder door de b stijl in de plaat boren en tappen.
Als je dan de moer er weer uit haalt en daarna de moer incl de gordel bevestiging er weer opzet, zie je de twee schroefjes ook niet meer.
Het gat kun je bij een plaatwerker weer makkelijk dicht laten lassen.
Daarna de coating er weer op evt in kleur.
Maar las het weer dicht als het plaatje boven in goed vast zit😬
Succes.
Hey doc .
Het plaatje hangt perfect , en geborgen....
Ik had gehoord van een carossier dat lassen niet meer goed was met al die nette lak er rondom 😆
Offline VouWou
Het plaatwerk is daar niet stevig , dat had ik al gemerkt maar zit aan beide zijde zo
zie ook geen andere gaten waar het zou moeten zitten.
Tegen de tijd dat ik er mee ga rijden dan zal ik toch wel zorgen dat het veilig is.
