Hoi,
Zorg eerst dat je plaatje weer boven in krijgt.
Zet hem goed vast met de gordel bevestiging en de bout.
Maar het gaat in de toekomst nog wel een keer gebeuren als je de bout er per ongeluk er weer uitdraait.
En dan kun je weer opnieuw beginnen.
Om de plaat te borgen zou ik de gordelmoer goed in de plaat draaien en daarna twee kleine platte kop schroefjes naast de bout boven en onder door de b stijl in de plaat boren en tappen.
Als je dan de moer er weer uit haalt en daarna de moer incl de gordel bevestiging er weer opzet, zie je de twee schroefjes ook niet meer.
Het gat kun je bij een plaatwerker weer makkelijk dicht laten lassen.
Daarna de coating er weer op evt in kleur.
Maar las het weer dicht als het plaatje boven in goed vast zit😬
Succes.
