Lastig te bereiken lasnaden bewerken, hoe doen jullie het?
Ik heb een vraag aan alle doe het zelvers hier?
Hoe bewerken jullie de moeilijk tot zeer moeilijk bereikbare lasnaden?
Ik doe het met een dremel, maar dat vergt nogal veel geduld en veel dremel attributen.
Nu zit ik te denken om een staal frees in de boormachine te plaatsen, maar heb hier geen ervaring mee.
Iemand? Of andere suggesties?
Offline NXXT LEVEL
  • Never ending story 🎞 YouTube; Happytrouwbus
Ik werk heel veel met de B&D powerfile, en met de dremel doorslijp schijfjes.
ik gebruik de speedclick schijfjes van dremel op een luchtstiftslijper dat gaat mirakel maar een kleine staalfrees lijkt me ook wel wat al zal die ook niet lang meegaan op die harde lassen ben ik bang
Offline henk155
ik gebruik de middelste frees,vind ik de beste om ergens bij te kunnen.
maar zit bij mij op een luchtstiftslijper,weet niet of het goed zou gaan op een boormachine.
denk dat het een beetje onhandig wordt met een boormachine en weet niet of hij genoeg toeren zal draaien.
henk!!!
henk!!! wat is jouw ervaring met de slijtage van de frees?
Ik heb wel luchtgereedschap, maar de compressor is niet toereikend genoeg.
De  B&D powerfile heb ik ook liggen.
Offline Spylist
Ik gebruik de Dremel maar inderdaad Renka, die schijfjes van Dremel gaan nog geen halve centimeter lasnaad mee. Daarbij betaal je jezelf helemaal scheel aan die dingen
Dus bij deze de gouden tip:
Ik neem aan dat jullie ook allemaal de dunne inox schijfjes (1 mm.)gebruiken om het plaatmateriaal op maat te slijpen. Hiervan kan je de resten gebruiken om rondjes van te knippen met je metaalschaar, neem een spijker sla ongeveer in de midden een gaatje en je kan deze zo op je Dremel gebruiken. Deze gaan verbluffend lang mee en werken als een tierelier!!!
Hier heb ik alle lassen van mn bus mee kaal geslepen.
Gegr.
,(__|__),
   (o\  /o)
Offline Ruby
Zegt die terwijl m'n bus al gelast is. Jij verplicht mij nu om opzoek te gaan naar een nieuw en mooi project 😜😝😄
Offline F.v.W.
Inderdaad de middelste frees, niet in de boormachine maar in zo'n luchttol recht model.
Gaat heel goed. Met slijtage val het erg mee.
Vw kombi 1956
Amazon 1966
2cv 1960 for sale
Ik gebruik op advies van Remco 3 tot 4 dremel schijfjes in 1 keer. Dan blijven ze ook langer heel, maar gaat het wel 4x zo hard of snel.
Dave heeft een freesje opgestuurd naar mij 👍👍👍
Ga ik toch kijken wat dat doet in een boormachine..
Offline F.v.W.
Deze zijn ook goed, had ik een keer bij herman buitelaar vandaan. Ze zijn er ook nog kleiner ter grote van 5 cent.
Vw kombi 1956
Amazon 1966
2cv 1960 for sale
Offline henk155
slijtage valt heel goed mee,moet wel zeggen dat ik de frezen gebruik van een vriend die een garage heeft en het vrij dure frezen zijn van hem.
het enige nadeel is dat je een goede compressor nodig hebt want die stiftfrezen hebben wel wat lucht nodig.
henk!!!
