Bulkhead / tussenschot
Offline VouWou
Bij aankoop van mijn bus zat er een gat in het tussenschot , de eigenaar heeft er een bulkhead bij gedaan maar hoort die wel in een panel van '65
of zo wie zo in een bus van '65 ?
Deze zat erbij
Waar dient dit plaatje voor dat aan de onderkant van het tussenschot zit ?
Dit zit er bij mij nog aan de onderkant , de rest is "mooi" rond uitgeslepen  :-(
De onderkant van beide is dus duidelijk niet hetzelfde dus hier ook de vraag hoeveel verschillende bulkheads zijn er eigenlijk ?
gr. Luc
Dat kleine plaatje is de afdekking van de verwarming voor een crew cab, je tussenscht komt dus uit een crew cab
Offline nos
er staat nog een restant van een bulkhead te koop op flat4free.
deze komt uit een 65er
Offline VouWou
Erwin , dan zou ik dit stuk of vorm moeten hebben lijkt me.
Op dat stuk plaatwerk dat is blijven zitten bij mijn bus zie je nog een strip of geleiding of hoe het ook heet zitten ,
waar dient dat voor ? (Op de foto hieronder zit het er toevallig niet op)
Rene , zie het nu ook heb wat bussen bekeken op TheSamba zoals hieronder.
Maar zie wel dat het geheel aan de onderkant iets anders uit ziet dan die van jullie maar ligt zeker aan het bouwjaar
of zie ik het verkeerd.
Offline VouWou
Jos , bedoel je die advertentie met meerdere busonderdelen van Wim ?
Offline nos
Offline Ron
Ja, er zijn drie soorten bulkheads, nl: barndoor dus tot 1955, daarna 1955 tot half 1963 en 1963-1967
Jij hebt dus de grijze nodig en niet de roze en dus ook niet het tussenschot wat je nu hebt.
Maar die kun je waarschijnlijk wel voor een leuk bedrag verkopen.
Offline VouWou
@Jos , had nog contact gehad met Wim maar ik twijfelde nog wat ik er mee moest doen
wou ff op een rijtje zetten hoever ik kwam met mijn huidige bulkhead en zou dat vandaag doen
maar kreeg gisteren al een bericht van hem dat het verkocht was , dus pech.
@Ron , de roze is/was eigenlijk dezelfde als die ik heb , die er eigenlijk in moet vind je niet zo snel of ze zijn behoorlijk aan de prijs
als het een goede is.
Bij die van Wim viel de prijs nog wel mee , maar die was ook niet roestvrij en dan zou ik diegene die ik heb liggen ook nog erbij moeten gaan gebruiken
om van 3 er 1 te gaan maken.
Denk dat ik gewoon die wat ik heb liggen erin ga doen , vind hem wat vorm betreft ook iets mooier dan die van 1963-1967.
