Sluiten passagiersdeur
Kevin · 8 · 1946
Offline Kevin
Heren,
ik weet niet hoe ik de passagiersdeur van mijn bus moet sluiten.
Kunnen jullie me hierbij helpen?
Mvg
Kevin
Offline Mike
De klink van binnenuit omhoog duwen. Dan doet de klink het buiten niet meer. Zo zou het bij die van mij ('59) moeten zijn, maar in het slot is iets defect waardoor t niet werkt.
Offline Kevin
Offline Mike
Je kunt het asje waar de klink op zit (aan de binnenkant) iets verstellen met de 2 schroefjes. Hiermee zou je nog een en ander kunnen proberen af te stellen. Hoe dit precies moet staan weet ik ook niet. Maar bij die van mij weet ik zeker dat het slot defect is.
Offline Kevin
Offline pietabroodje
aha :-)
dit zal ik ook eens proberen.
is er ook een oplossing als je het niet op slot krijgt ook ?
het heeft zeker gewerkt , en het lijk of er wat veel spanning op zit...
Offline Mike
Ik vraag me af of ik er niet gewoon een klink met slotje op kan zetten aan de buitenkant?? Dus bij een bus met trekklinken
Offline Kevin
