Vlotter vervangen??
Offline Kevin
Hallo,
mijn benzinemeter doet het niet, moet ik om mijn vlotter te vervangen altijd heel
de motor uitbouwen? Dit is echt niet zo'n leuk vooruitzicht enkel maar om een vlotter
te vervangen..
grtz
Ehhh, ja... de motor moet eruit (klein uurtje werk) om bij de vlotter in de tank te kunnen komen.
Offline Mike
Je kunt ook een gat in je motorruimte beplating maken :-o :-o :icon_shaking: :icon_shaking:
Offline SplitscreenTaxibus
  • Kombi 6 portas tipo 201
    • SplitScreenTaxiBus
Als het een VW T1 is dan zit er in de plaat tussen de motor en de cabine, de kattenbak, toch een dekseltje zitten met 5 schroefjes die toegang geeft tot de vlotter boven in je benzinetank?
Zo heb ik mijn benzinevlotter ook kunnen vervangen.
www.splitscreentaxibus.com
Misschien dat dat bij een Brazilliaan standaard is, maar bij een Duitse bus is het gewoon een dichte plaat hoor
Dat is dan best wel een handige oplossing van die Brazilianen. Ik ging ervan uit dat alle Spijlbussen dat hadden.
Ik heb het niet.
Offline Kevin
