plaatsen verwarmingskabels
Offline pietabroodje
nu het wat kouder is begin ik met het plaatsen van men verwarming :-)
nu stoot ik direct tegen een probleem, ik krijg de beide kabels er maar 1 meter in :-s
hoe krijg ik het beste de kabel er door heb al hard geduwd  , ik had graag eerst iets anders erdoor gekregen :-) omdat de verwarmingskabel nogal snel plooit vrees ik  ? het is een lang buis dus ik hoop dat iemand me een tip kan geven hoe het makkelijkst te werken valt.
mvg
piet
Offline nos
probeer het eens eerst met stroom draad, dat is lekker stug en sterk. dan kun je daar je kabel aan vast maken en deze gebruiken als trekveer.
heeft er iemand een foto van het achterste deel :-) van een werkende kabel .
graag een vanaf het buisje waar de kabel uitkomt tot de plaatsing .
( klopt het dat de kabel er maar zeer weinig uitkomt ? )
die rubbertjes voor het vuil tegen te houden kan je die ook nog verkrijgen ? .
thx
zoiets :-)
het lijkt me nog steeds onduidelijk maar ik heb al gezien dat ik die hendels mis.
nog even geduld en het komt wel goed denk ik .
Online VolksWouter
Welke hendels?
Die smeernippels daar moet je niet naar kijken dat hebben alleen de vroege bussen.
Latere bussen hebben gewone handremkabels.
hey wouter , het is een foto van de verwarmingskabel die ik zoek :-)
