Vraagje verstelbare veerplaten
henk155 · 45 · 17192
Offline henk155
Vandaag veerplaten gemonteerd maar dit ook gedaan zonder de bout en moer om ze bij elkaar te houden.
Blijkt te weinig plaats te zijn tussen de veerplaten en het "chassis".
Wanneer ik de toersiestaaf deksels aanspan trokken de veerplaten scheef op de moer.
Offline JT1
Offline henk155
Offline Ferdi
Ja ik ben idd wel benieuwd naar de foto's wat jij er mee bedoeld dat ze krom trekken...
Ik heb het zelf nog niet goed geprobeerd,heb je die vertande bus wel goed in het midden gelast van de veerplaat?
Offline henk155
Er zit geen plaats genoeg tussen de grote plaat en het "chassis" voor een moer.
Wat wel zou lukken om draad in de grote plaat te trekken en zo de twee platen bij elkaar te houden.
Zonder een moer past alles perfect.
Hoeveel ruimte zit er bij jullie tussen de veerplaat en chassis gedeelte?
Offline Ferdi
Ik weet zo niet precies wat je bedoeld henk,kan je misschien een foto plaatsen?
Ik heb wel schroefdraad getapt in die grote veerplaat waarmee je die verstelbare plaat mee vast kan zetten.
Offline henk155
Ik zal deze week eens een foto nemen.
Maar ik heb geen draad getapt in de grote veerplaat.
en dus in plaats van schroefdraad ging ik het boutje die de twee platen bij elkaar houdt vastzetten met een moertje.
maar daar is geen plaats voor achter de grote plaat.
Offline henk155
Dit is zijn niet mijn veerplaten,maar foto van het internet zodat het misschien duidelijker wordt.
Dus met alles op zijn plaats veerplaten torsiestaaf deksels,...
Heb ik geen plaats meer achter de veerplaten om een moertje op dat boutje te plaatsen die de veerplaten bij elkaar houdt.
Zou inderdaad beter zijn moest ik gewoon draad in de lange plaat getapt hebben en zo de platen bij elkaar kan trekken.
Maar heb er ook al veel gezien die niet voorzien zijn om dat boutje in te draaien.
Offline Airbus
Ik heb niet zo een boutje erin zitten (kan het geen eens), dus zal me er niet erg druk om maken..
Inderdaad en de verstelbare veerplaten die ik nu overal op internet tegenkom hebben ze ook niet, dat boutje
Offline henk155
Komt er bij mij dus ook zeker niet op,want het gaat gewoon niet.
Begrijp niet dat sommige daar een moer achter zouden krijgen.
ik heb ze ook maar in de praktijk zakt je veerplaat toch niet echt makkelijk uit en is de klemvoorziening niet echt nodig
Offline MR.Hamburger
  • `64 walktrough caravelle camp-wagon
stelschroef met moer aan onderzijde heb je wel meer ruimte
Offline henk155
Maak je toch schroefdraad in de veerplaat heb je geen moertje nodig
Klopt.
Maar alles was al gemonteerd bij mij wanneer ik dit voorhad.
Dus laat ik het gewoon zo zonder.
Alles zit goed op zijn plaats en vast.
Moest ik ooit alles moeten demonteren zal ik inderdaad schroefdraad trekken.
Offline Ferdi
