1964 Mause Grau Kombi "Airbus"
Airbus · 146 · 23720
Offline Airbus
  • Low 64-er MGPW OG paint
Haha dank jullie!
Ach heb hem al bijna 10 jaar  8-)
911 stuurhuis doet het prima met de airride.. ja hij kan ook omhoog..  :-D :-D
Ik moest wel vroeger, anders kon hij de garage niet in  :laughing11:
Spijl 64' - Bagged - Porsche steeringrack- Porsche brakes - IRS -  1641cc -( T4 2.0 EFI turbo in the making)
Nee joh mooi laag is niet lelijk. Anyhoe hij heeft airride en kan altijd nog omhoog. Dit is de coole parkeerstand :-D
Offline Airbus
haha juistem!
Zonder tubs  :-P
Offline Splitrazor
Wat een verschrikkelijk mooie bus!!!
Amerikaanse platen staan hem ook goed :thumbsup:
Ik mag ze ook legaal voeren en dat ga ik zeker doen als ik dit zo zie.
Offline Rob
Zo de bus rijdt al een tijdje.
De 1641 is stukken sterker dan de oude 1600, gaat veel langer door  8-) Ook stuk stiller omdat de uitlaat nu niet meer onder de bus zit.
Ik moet alleen nog beide bumpers netjes afstellen. Voor krijgt nogal op zn donder met slecht wegdek  :-k
Ook ligt de volgende update klaar ; Thermo switch voor de koelvin op de externe oliekoeler.
Achter safari,  gordijnen , hemel, en wat interieur verlichting  :laughing11:
Scheelt de 1641 zoveel ja? Dan heb je het met name over de setup, of dat de oude 1600 zover versleten was?
Leuke plannen op je lijstje.
Offline Airbus
Dank jullie!
Klopt de oude 1600 was best versleten, na 8 jaar misbruik  :laughing11:
Maar de 1641 trekt veel langer door, hij blijft maar gaan.   ::D
Het is geen racewagen, maar hij gaat lekker vlot mee.
Afgelopen weekend flink gestoeid met het rechter achterlicht, de zekering ging steeds door. Nu werkte alles weer top, maar het knipperlicht is ermee gestopt.
Het is een USA configuratie, dus vanavond na het werk verder zoeken. Binnenkort moet hij weer voor de APK.
De thermo schakelaar zit nu ook tussen het olie circuit. Netjes met een relais voor het automatisch inschakelen. Het relais zit naast de spannings regelaar en apart gezekerd zodat ik er makkelijk bij kan indien de thermo schakelaar niet werkt.
Gisteravond even een uitschuif ladder gehaald bij mijn vader (ideaal zo een mega imperial), en flink gereden, maar de olie werd niet echt warm, dus kon de oliekoelfan niet testen.
Ook nu stilletjes opzoek naar een setje 36mm Dellortto carbs...
Offline Ferdi
Echt super vette bus!!!!
Zo laag moet die van mij eerlijk gezegd ook worden ::D
Offline Airbus
Zoo even een weekie 650KM corona proof vakantie gedaan met het gezin, was super!!
Vond zelf de olie wel wat heet worden, dus even kijken of ik de oliekoeler beter in de rijwind kan krijgen.
Ook nieuwe koolborstels in de dynamo gezet.
Verbruik viel goed mee, en verder deed de bus het top!
Ik zit te denken om een wishbone vooras te gaan maken van de winter, en nog wat andere upgrades.
Onder "vakantie" belasting vond ik de bus niet zo heel fijn rijden met de air as.
Verder de bus 3000 waterproof schuren en polijsten.. tevens wat armaflex installeren...
Offline Splitrazor
Offline Airbus
Zeker! Vol bepakt  8)
Offline Splitrazor
