irs van een t2b mogelijk?
Offline stijndevries
hallo allenmaal.
ik heb een spijl van 1960, ik heb hier geen motor en bak bij.
ik zou hier wel irs onder willen hebben omdat ik daar veel goeds over hoor.
nu heb ik een t2b voor de sloop staan. de motor wil ik gebruiken, maar kan ik de bak ook gebruiken?
en hoe moet dit dan?
groet stijn
Offline safari spijl
  • ff wachten nog!!!
basbak past volgens mij niet, irs van t2 zijn ombouwsetjes voor.
bijvoorbeeld van CE https://creative-engineering.com/product-category/rear-suspension/irs-kits/
kan je ook bestellen bij JT carrosserie
Klopt... die IRS kit van Creative gebruikt een normale type1 IRS versnellingsbak, dit omdat bij een type2 busbak de schakelstang op een hele verkeerde hoogte zit
Offline Ferdi
Ik zou als ik jou was gewoon een irs keverbak nemen.
Verstelbare platen en irs klembeugels heb ik eventueel wel te koop.
Mvg. Ferdi
of gewoon irs van een kever gebruiken
t2b heeft wel een andere steekmaat van velg
dus als je met 5 x205 wilt blijven rijden zal je adaptors moeten gebruiken
  • ff wachten nog!!!
remtrommel van t2a heeft ook steek 205
klopt maar hij heeft het over een t2b
  • ff wachten nog!!!
kan hij niet gewoon ankerplaten met remtrommels van de t1 laten zitten en de astappen van de t2b daarin monteren?
of desnoods trommels van een t2a kopen en die gebruiken?
mn dus is nog niet zo makkelijk.
dus als ik het goed begrijp heb ik nodig:
-keverbak (kan ik dan beter een lange of korte nemen?)
-kever aandrijfassen
-kever irs
hoe doe ik dat dan met de trommels?
is er iemand die dit allemaal heeft liggen?
groet stijn
Offline EeVeeWee
-kever irs
groet stijn
Er zijn veel mogelijkheden uiteraard.
Zelf heb ik een Kever AM versnellingsbak laten reviseren (makkelijker te vinden dan een AT bak) en meteen een lange 8:31 overbrenging laten aanbrengen.
Zo'n lange overbrenging zorgt voor een lager toerental van de motor bij dezelfde snelheid in de vierde versnelling.
Let wel op dat dit alleen kan in combinatie met een motor met voldoende koppel.
Ook meteen flenzen van een T2 aan de versnellingsbak laten monteren zodat ik aan beide zijden van de T2 aandrijfassen dezelfde (Porsche 944) homokinetische koppelingen kan gebruiken, die kunnen een grotere hellingshoek aan dan standaard T2 homokinetische koppelingen.
Verder heb ik astappen en trommels van een T2a en verstelbare veerplaten van Creative Engineering.
Dit is dus maar één van de vele mogelijkheden.  ::D
Weer eens wat anders!
Hier staat ook zat info, T1 met kever IRS ombouw;
http://www.spijlbussen.nl/web/index.php/topic,943.0.html
PS, nooit een lange bak monteren als je niet de 'motor' ervoor hebt... een lager toerental bij dezelfde snelheid lijkt leuk, maar zorgt ook voor minder koellucht over je cilinder omdat je motor minder toeren maakt.
Offline henk155
Inderdaad.
Mensen zijn soms bang om toeren te maken met hun luchtgekoelde motor.
Maar is het niet rond de 3500 toeren dat je de beste koeling hebt?
Dus tze weinig toeren is soms ook nadelig.
Ik heb ook alles van kever gekocht.
En de beugels van Ferdi hier op het forum om de draagarmen te bevestigen op de torsie buizen.
Offline Airbus
ik heb, 944 irs 1600cc met AT bak en caravan.. nooit last van dan te weinig koellucht.. zolang je de olie goed koelt, maken die toeren niets uit..
Deels waar... je olietemperatuur zal (met een extra oliekoeler?) ook best op de juiste temperatuur blijven, maar door minder toeren/koellucht loopt wel je cilinderkoptemperatuur (en dat heeft niets met je olietemperatuur te maken) weer op, met alle gevolgen van dien.
Je kunt bv wel het toerental van je ventilator wat omhoog te brengen door een kleinere dynamo pully te monteren.
Offline Ferdi
Ik heb een 1641cc motor met een afgedraaid vliegwiel en een halflange irs bak en klembeugels die ik zelf maak icm verstelbare veerplaten.
Gr ferdi
