Torsieas
henk · 13 · 4322
Offline henk
Ik heb  een zwaarder motor in mijn bus liggen scheelt 100kg.
Ok nog een redelijke zware achterbank, (van een t3 camper).
Komt het wel eens voor dat er zo'n torsieas breekt.
Offline safari spijl
  • ff wachten nog!!!
voordat de torsie staven breken moet er heel wat meer gebeuren.
als hij teveel in de kont gaat hangen kan je de veerplaten een tandje verstellen om hem weer mooi recht te zetten, of je zet er dan gelijk verstelbare veerplaten op.
voordeel hiervan is dat je links tov rechts makkelijker en mooier gelijk kan zetten.
je hoeft dan ook niet weer alles los te halen.
Offline Ferdi
Ik denk niet dat die zomaar breekt dan moet er echt heel wat gebeuren zeker met die 100kg en die achterbank gebeurt dat niet.
Die panelvans werden vroeger ook helemaal vol gestouwd met zwaar spul,bakstenen,cement en alles ging erin het zijn echte werkbussen geweest.
Mijn bus is een 9 persoons bus,reken eens voor het gemak 75kg per.persoon dan zit je al aan de 675kg en dan kan de kofferbak nog vol...
Als je hem breekt denk ik dat jij de eerste bent...
Offline Airbus
vroeger werden de busjes helemaal vol geladen.. dus die 150 kg zal wel meevallen..
Wat denk je bij bussen waar een 911 blok in hangt? of zo een lompe subaru? (6 cil zelfs)
Toen ik nog op mijn torsie reed gebruikte ik de bus vaak als vrachtwagen  :-D
Ik denk dat mijn blok en bak meer weegt als jouw blok, geen centje pijn op de torsiestaven.
Wel uitkijken in natte bochten, want als hij glijd blijft hij glijden.
Offline Split67
Paar jaar geleden heeft iemand het voor elkaar gekregen tijdens de Wintertrail, gelukkig was er een NOS reparatie kit mee....... klos hout gemodeleerd met een kettingzaag  ::D
Maar was dat een torsie as of een gebroken veerplaat ?
Offline Split67
Offline henk
Harstikke bedankt voor super informatie, ik heb nog veerplaten van t2a en t1 liggen, hiermee ga  ik verstelbare veerplaten maken.
Mijn motor is toch behoorlijk zwaar en dan nog die Renault versnellingsbak
Ik heb ook hulpveren eronder zitten
  https://www.paruzzi.com/nl/panoramabus/vooras-besturing/schokbrekers/1375/
 maar dit helpt niet zo veel.
Offline henk
Berrie, wat heb jij dan voor  motor erin, ik dacht dat de mijne al zwaar was.
https://www.youtube.com/watch?v=CAS44gQ-Rx0
Offline henk
Ik heb er een TDI in, met een Renault versnellingsbak.
Welke versnellingsbak heb jij gebruikt, met een standaard keven bak zal het zo afgelopen zijn.
Berrie heeft een aangepaste Subaru versnellingsbak.
