Bouten IRS spacers
Offline henk155
Bij de IRS in men bus maak ik gebruik van de spacers tussen de versnellingsbak en de kardan assen.
Om de de 2 cm verschil op te vangen.
De standaard inbussen zijn 4,5cm lang en hebben een sterkte van 12.9.
Dus moet ik nu inbussen hebben die min. 6,5 cm lang zijn met een treksterkte van 12.9 maar kan deze hier niet krijgen.
Er zijn nog mensen hier met die spacers,dus welke bouten gebruiken jullie.
De spacers van mij zijn dus met bouten dwars door de spacers.
Offline JT1
Wanneer je "inbus" met "12.9" in typt bij Google dan komen er zo'n 20 leveranciers minimaal die dat kunnen verkopen. Vast ook wel iemand bij jou in de buurt lijkt mij.
Offline Ferdi
De spacers die ik laat draaien daarvan verspringen de gaten en dan kan je korte boutjes 12.9 gebruiken maar als je de lange moet hebben dan kan je die vaak gewoon bij een technische ijzerwaren zaak wel bestellen.
De bouten die ik bij je beugels had geleverd zijn ook 12.9 en die heb ik besteld bij mij in mijn woonplaats maar die komen bij Fabory vandaan dat is een bouten specialist in Nederland...
Offline henk155
12.9 bouten zijn hier niet zo simpel te krijgen.
Doos willen ze wel bestellen,maar als je er maar 12 nodig hebt koop ik liever geen doos van 100 bouten. :-D
Bij fabory kan je hier niet bestellen als particulier,moet je een zaak hebben.
Kijk eens om het via een vriend te verkrijgen dan.
Offline EeVeeWee
Welke maat zoek je M8, M10, M12?
Weer eens wat anders!
Offline henk155
Offline henk155
Offline Ferdi
Bij ons kan ik ze via een technische speciaalzaak bestellen en die komen dan wel van fabory maar dan betaald je "aftelkosten" omdat ze een paar uit een doosje moeten halen schandalig eigenlijk maar ja je moet soms wat als je ze nodig bent...
Offline KaMa
ik kon ze bij Fabory (St-Niklaas) wel per stuk krijgen (particulier)
