123 Ignition
Offline T1BUS
  • Spijl gaat niet meer weg
  • dreambus
Ben geen fan van elektrische toevoegingen, maar nadat mijn huidige 009 ontsteking de geest had gegeven, verdiept in eletronische ontstekingen, en kwam al snel uit bij 123 ignitions, heb uiteindelijk maar de meest uitgebreide gekocht met bluetooth, installeren is plug & play, er zit een lampje in om tdc zeker vast te stellen, daarna toch voor de zekerheid stroboscoop lamp erop gezet. en gestart, nu na enkele maanden kan ik zeggen, veel eerder moeten doen, de bus loopt echt veeel rustiger, pakt veel sneller op, wanneer eenmaal warm en hij staat stil klinkt ie echt geweldig, 1641, met dubbele carbs en A1 sidewinder.
Je kunt zelfs mocht je dat willen verschillende curves erin zetten, of tijdens rijden aanpassen om te fine tunen, de looks zijn hetzelfde als origineel,
op je telefoon of ipad krijg je een mooi live overzicht van temp, vervroeging, gps snelheid, ben er zeer tevreden mee, je kunt er zelfs een lock opzetten dat je niet zonder telefoon kunt starten, maar dat hoeft niet perse, want heb dat ding niet altijd bij me:)
Doe ermee wat je wilt maar wilde het wel graag met jullie delen
Offline EeVeeWee
Ik heb dan misschien een minder uitgebreide versie, maar heb de motor laten afstellen bij HR Engineering op hun rollenbank en ben er zeer tevreden over. De motor loopt gewoon altijd mooi en dat in tegenstelling tot de gereviseerde T2a motor met contactpuntjes die ik in mijn T2a had.
