Brand in je spijl door benzine lekkage!!
Offline vwspijlbus
Die foto's liegen er niet om!!  :icon_pale:
Sterkte met dit verlies.
Offline Ron
Dank je.
Als dit met m'n spijl was overkomen, had ik het nog veel erger gevonden.
Panelvan67
  • Gast
Meteen maar een NIEUWE blusser in de cabine geplaatst! Er zat er nog 1 in van 1989 (!) en dat was een 1kg blusser.
Gelijk maar een 2kg ABC blussertje geplaatst.....
ska1958
  • Gast
Leuke en veilig oplossingen Wouter, maar het ziet er niet uit natuurlijk.  :-k
Wat ziet er niet uit?
Die metalen draadjes als borging. Het heeft m.i. nogal een hoog hobbyistme gehalte.
Maar als je veiligheid boven mooiigheid stelt, prima oplossing. Ik zou zo iig niet rond willen rijden.
Ik spreek je nog wel een keer als je het hebt mee gemaakt ,dan piep je wel anders.
Ik heb het een keertje meegemaakt in Frankrijk, alle geluk van de wereld gehad en rij sindsdien ook met extra beveiliging rond dmv ijzerdraadjes...wat nou, ziet er niet uit, hoe vaak is die achterklep nu eigenlijk open???
Offline ravennaboy
    • http://www.hot-trips.blogspot.com/
ik heb het ook meegemaakt onderweg.
Midden in de nacht ergens in de pyreneeen(had al iets van 20 uur gereden...). enorme benzine lucht. snel gestopt, en bezine droop al onder de achterklep vandaan...
de motorruimte stond vol met benzine. lak was al aan het oplossen :-?...
Zwaar geschrokken gelijk aan de aktie...Motor ruimte was natuurlijk bloedheet, en dat ook nog in een pikkiedonkere nacht. Had snel het euvel ontdekt, en snel de slang afgeklemt. Eerst motorruimte ontdoen van de benzine.... Nou rekenmaar dat je dan haast hebt. veel doeken en water en maar boenen.
Koperen busje van benzineslang flink opgeruwd en weer vast gezet met loctide. verder natuurlijk een flinke portie tierips eromheen (in de foto's gebruiken jullie ijzerdraad --maar dat had ik niet bij de hand)
Ga dus nooit op pad zonder diverse maten Tierips. Die dingen komen altijd van pas!!
Het is goed gegaan, maar had wel even een overslaand hart
mijn voorstoel flipt.....    westfalia so-35
Jezus Ron , dat fikt goed zo`n cabrio. Zonde zeg!
Ravennaboy , vanwege het `s avonds of `s nachts rijden heb ik daarom ook een tl-balkje geplaatst in de motorruimte. Je hebt op de balk waar de motorklepscharnier geschroeft zitten aan de binnenzijde genoeg ruimte. Twee draadjes is alles , 1 maal een plus en een massa. De schakelaar zit op de TL-balk. Je kan evt ook een originele binnenverlichting gebruiken ,maar die geeft minder licht.
Offline vwspijlbus
Da's een goede tip!
Pirelli
  • Gast
Tja, ik zou persoonlijk niet extra van vonken als de motorruimte vol peut staat.....
Maar een lichie is altijd handig.
Maar daar gebruik ik hem ook niet voor ,meer voor als je een probleem hebt `s avonds of `s nachts en met olie bijvullen is het ook altijd erg handig.
Offline peterpanel
De slang vanaf de benzinepomp naar de carburateur, daar mag geen benzinefilter tussen zitten.
Op het moment dat het filter verstopt zou raken, word de druk aan de perszijde van de benzinepomp
zo hoog dat het koperen busje hierdoor naar buiten word geperst.
Waar moet de benzinefilter dan tussen?
tussen de tank en de brandstofpomp.
Offline B
  • 2x 59 en 1x 65
    • http://www.thesamba.com
Ik heb het een keertje meegemaakt in Frankrijk, alle geluk van de wereld gehad en rij sindsdien ook met extra beveiliging rond dmv ijzerdraadjes...wat nou, ziet er niet uit, hoe vaak is die achterklep nu eigenlijk open ??
inderdaad wat een gezeik over ijzerdraadjes en niet origineel, geen hond die er op let en wat dan nog, ik zet er nog liever een hangslot bij op dan dat m'n bus uitfikt
dan maar een hobbyist te zielig voor woorden dat er dan ook nog mensen zijn die zo niet rondrijden, we hebben het over een ijzerdraadje man
Offline maurice
ik werk bij een volkswagen dealer in alkmaar en we hebben al een aantal keren mee gemaakt dat gates slangen na een jaar al vergaan waren.
hou ze dus goed in de gaten.
even een tip van uit schagen
gr maurice
KOUDEKERKE - De Stadsgewestelijke brandweer heeft zaterdagmiddag haar handen vol gehad met het blussen van een autobrand op de Galgeweg in Kou-dekerke.
De bestuurder van een camper had deze net op de parkeerplaats 'Westduin' geparkeerd toen er plotseling rook kwam vanuit zijn voertuig. Omdat de rook-ontwikkeling toenam, belde hij direct de brandweer.
Gasfles
Deze rukte rond kwart voor twee uit met twee tankautospuiten. Omdat er een gasfles in de camper stond, werd het gehele parkeerterrein afgesloten. Direct werd prioriteit gegeven aan het koelen van de gasfles. Daarna werd de auto zelf geblust. Met de tweede tankautospuit werd extra water aangevoerd.
De camper brandde volledig uit. Enkele andere auto's liep lakschade op. Bij de brand is niemand gewond geraakt. Na anderhalf uur konden de brandweerlie-den weer inrukken.
Wat een rare spijlbus!!  :-?
Zonder gekheid , het seizoen voor brand komt er weer aan. Iedereen gaat weer rijden met zijn luchtgekoelde.
Offline Tophotrod
    • TopOldtimers.com
