Brand in je spijl door benzine lekkage!!
Offline VolksWouter
  • Carcheologisch Onderzoeker
    • Wouter's Spijlbus register
Nee... de uitgebrande bus is een 23raams (smalle achterklep, hoekraampjes)
Crowdfunding; https://www.facebook.com/groups/268211473364101/permalink/920285548156687/
Offline henk155
Lijkt me sterk dat het door versleten benzine leidingen zou gaan als deze 5 maanden geleden vervangen zijn.
Misschien iets losgekomen ofzo.
Hopelijk kunnen ze het nog achterhalen maar zal toch niet makkelijk zijn.
Offline EeVeeWee
Ik ruik ook soms een benzinelucht, dat zit me helemaal niet lekker.
Alle slangen zijn nieuw en E10 bestendig.
Verder overal dubbele slangklemmen waar mogelijk en allemaal al zeker twee kaar nagelopen om goed vast te draaien.
In de vulslang tussen T2 tank en T1 vulhals zit een extra mof van benzine bestendig rubber tussen en aan de tank kant twee stevige slangklemmen en aan de vulhals kant zelfs drie.
De ontluchting-slang boven op de tank zit ook goed vast en het uiteinde heb ik nu dicht gemaakt (er zat een terugslagklepje in).
De pakkingen van de benzinemeter en benzinepomp zijn ook nieuw en heb ik goed gecontroleerd, die zitten goed aangedrukt.
Ik heb ook een andere tankdop geprobeerd met andere pakking.
Wel vond ik een centraal boutje van de benzinepomp die wat nat was, na aandraaien blijft deze nu ook droog.
Na het rijden niet direct, maar na een korte tijd ruik je toch nog wat benzinelucht.
Frustrerend.  :-|
Binnenkort de 500 km onderhoudsbeurt dus ook H.R. Engineering maar eens laten zoeken.
Offline Ferdi
Ja dat is met billen geknepen rondrijden en dat is ook niks,zulke dingen zijn altijd slecht te vinden maar ik heb het idee dat onze luchtgekoelde motoren altijd wel een beetje naar benzine ruiken...
Misschien komt het wel bij de luchtfilter vandaan?
Maar ik neem aan dat je daar al eens aan geroken hebt.
Sowieso... bij auto's met een carburateur ruik je altijd wat benzinedampen... das karakter ::D
Offline EeVeeWee
Ik heb al een paar keer met mijn hoofd in de motorruimte gehangen, met koude en warme motor, maar kan het helaas niet vinden.
